Щелчок при трогании и остановке.
Alex67
16 Июл 2013
Смоленск
[background=rgb(235, 235, 235)]Всем привет! Столкнулся недавно с такой проблемой, при трогании с места и при остановке появляется щелчок со стороны переднего левого колеса, аналогичный тому если не до конца затянуть колесо. Поменял тормозные диски с колодками, так как на дисках была приличная выработка, думал что колодки залипают и появляется щелчок, но это не решило проблему. Обращался в сервис, ничего не нашли. Подскажите сталкивался кто-нибудь с этим и как это лечить?[/background]
Может попробовать в другой сервис съездить? Не всегда мастера одного сервиса могут найти причину. А этот щелчок очень вам затрудняет жизнь? Может поездить пока, послушать и подождать ? Серьезная проблема проявится, и тогда будет видно с чем ехать в сервис. А не серьезная исчезнет.
Был в двух сервисах на осмотрах подвески, причину не нашли. Да как бы и не напрягает, но хотелось бы подстраховаться, просто иногда езжу на длинные расстояния.
Просто осмотр был? Может тогда диагностику сделать, если опасаетесь на дальняк ездить?
Да, был простой осмотр всей ходовой, ничего не нашли.
