Лязготание (цокот) в двигателе
Alex67
16 Июл 2013
Смоленск
Всем добрый день! Ситуация такая: последние время при разгоне на малых оборотах от 1000 до 1600 и при езде в пробках при скорости 20-30 км/ч появилось лязготание (цокот) в двигателе, как-будто раннее зажигание или заправился плохим бензином. Пробовал поменять заправку, заправлялся на разных, результат один и тот же, не помогло. Поделитесь информацией или советом что это может быть.
r18a мотор? Такая же хрень пробег 57000 , скидывал ремень,регулировал клапана, менял датчик детона, кат вырезал, моторист говорит это юбки поршня звенят. Блин но звенят как то странно , на холодную тихо вобще, хотя по сути мотор должен стучать на холодную, а тут только на горячую. Заметил от 92 бенза звенит меньше. А так мотор как новый внутри все везде чисто . Пока забил и езжу
  • Like
Реакции: Lexx
