Передние тормозные диски
лыжник
19 Апр 2007
Есть civic 98 года. И есть проблема с передними тормозными дисками. Суть проблемы- торможение происходит не всей поверхностью дисков, (тк поверхность не плоская=> площадь уменьшается). И плюс к этому(как следствие) при торможении стучит рулевое колесо. С 98 года разные хозяева заменили тормозные диски в общей сложности 4 раза, все время ставили родные диски, но хз, можт есть лучше. Эти, скорее всего, можт от неправильной или не заточеной под нашу действительность термообработки или еще чего, деформируются и все такое. Какие передние тормозные диски стоит поставить(надо чтоб были лучше родных :) )?
KoFa
1 Фев 2007
Москва, м.Братиславская
Частая смена дисков и биение руля при торможении указывает на регулярный перегрев дисков, появление "волн", что связано либо с агрессивным торможением, либо подклинивающими супортами. Биение руля и снижение эффективности тормозов так же связано с сильно изношенными колодками(поршни практически вылезли). Я избавлялся от этого проточкой дисков(не сильно изношенных! смотри допустимую толщину) и заменой колодок. При проточке резец формирует "правильные поверхности" именно относительно оси вращения своего колеса.
Если новые, то можно взять с перфорацией Врембо, АТЕ. Колодки вроде бы хвалят Феродо.
Я ездил на Кошияме и Нишимбе. Ничего плохого не скажу.
Так что материал диска здесь не причём. Другие ищи причины.
Falcon
Дружище скажу следущее проблемка в супортах сталкивался с эти уже менял и диски и калодки и только в дисках проблема !!! меняй супорта как я это сделал и проьлем нет и совет поставь вентилируемые диски чугунные Brembo или Mugen
