звон в двигателе
кирилл
15 Мар 2007
г. Москва
У меня цивик 6, 97г.в. двигатель 1.5 втек d15z6
при разгоне из двигателя раздаётся звон.
Помогите, если кто знает, что эта за проблема
Я думаю что тебе не кто не сможет помочь, "звон" понятие очень растижимое. По одному слову трудно понять где и в чём проблема, а бывает "слышишь звон и не знаешь где он".
Это может быть как неправильное зажигание и (при резком нажатие на педаль на скорости слышен специфический звон клапанов) и до аварийного износа трущихся деталей.
Может дело в дерьмовом бензине
А так трудно сказать.
Ну задам немного вопросов и выясним вчём дело:
1, при разгоне у тебя есть посторонний шум не ввиде звона, а как бы треск идёт?
2. как давно менял Сцепление(диск+корзина+выжимной)?
3.ну и последнее это подшибники коробки это самое большое что могло приключится стобой!
Моё заключение по твоей проблеме это села корзина (лепесткам хана)
Знакомы мы с этой проблемой !
Если есть вопросы то пиши :)
удачного дня
удачного дня
Спасибо большое за то, что заинтересовала моя проблема.
Отвечу на вопросы:
1. при разгоне лишних шумов нет, звон идет при разгоне на любой передачи от 2000-2500 оборотов, когда стоишь, газуешь на месте то его слышно не очень отчетливо и например на любой передаче, когда тормозишь передачею тоже от 2500-2000 оборотов.
2. Сцепление менял 60000 назад.
3. Коробка не должна, звон идет с верху двигателя.
Я думаю, что это либо что-то с клапанами (что наврятли) или с втеком, может в головки что-то, хрен поймешь, сегодня приехал в сервис, как назло все прошло, катались полчаса ни звона.
Отвечу на вопросы:
по ходу дела напоминает позднее зажигание
- я бы проверил на моторном стенде, мож датчик детонации сдох
люди кто знает - в хонде компьютер углом опережения зажигания управляет?
Втэк грубо говоря это второй набор кулаков на распредвале - звенеть там нечему.
Должно лучше проявляться в сухую солнечную погоду, в сырую погоду может пропадать.
очень похоже на поганый бензин и нарушенный УОЗ.
и клапанов ли звон? скорее из поршневой группы откуда то. на детонацию поршни очень ярко реагируют
Хочу поделиться подобной проблемкой ... Был тоже звук похожий на звон, треск..., как угодно..., но не как у тебы при разгоне, а наоборот при замедлении, когда просто отпускаешь газ ..., так вот тоже никак не могли понять что там бреньчит..., а оказалось в итоге что бренчала крышка выпускного коллектора..., и всего делов ))))
З.Ы. Улыбнуло то, что я также заезжал на сервис для выяснения причины..., но по закону подлости случилось также как и у тебя (эта сволочь не издала ни звука) )))
У меня чтото похожее на это, несколько раз менял ремень ГРМ и при разгоне звенело. Приехал к карбюраторщику, зажигание посмотреть, он сказал , что при установке ГРМ ошиблись на 1-2 зубца. неделю назад поменял ремень снова и звон пропал(в сервисе сказали на 2-а зубца была ишибка), остался только когда на малых оборотах большую нагрузку даешь, нууу эт намано.
у меня тоже самое!!! ваще достал этот звон!!!
машина 97 г англичанка , фастбек, 1,5 I VTEC,
2 мес.назад менял ГРМ - вроде ушло, потом опять появилось ч-з 2-3 ДНЯ.
при замене ГРМ страрый ремень был очень слабо натянут,
сервисмены утверждали, что после замены все будет ок, но "увы"......
Корзина и все сцепление тут тоже не при чем! я поменял сцепу 2 дня назад!
И звон НЕ ушел!
Кстати на холодном движке нету ниче , а потом чем больше проехал , тем кажется сильнее.
причем именно в диапазоне 1,9- 2,2 тыс. на любой передаче, особенно на 2 и 3 при разгоне.
бензин менял 95 на 92, потом опять 95,....и заправку тож менял...
нифига, звон есть!
тока на 92 машинка чуть тупее разгоняется ))) лью 95.
Дима с разборки в Опалихе говорил, что по паспорту у наших англичанок 92,
тока вот я думаю то, что в Европе 92 - то у нас 95-м зовется)))
позвольте спросить, а "чек" не загорелся бы , если любой из датчиков "сдох"...? ну по крайней мере любой из датчиков дрыга?
у меня был вариант : после замены ГРМ не там пропустили провод датчика частоты вращ. коленвала.
тк чек загорелся сразу как только ремень привода генератора перетер провод к Ентаму датчику...
перемычку в диагностич. разъем - номер ашипки 54 помоему - и правильное решение найдено - провод востановлен,
чек погас...
а по поводу управления зажиганием - в книжке написано что ДА, мозги управляют зажиганием и принимают в учет
данные от датчика детонации...
тока как ее убрать ЭТУ ДЕТОНАЦИЮ????!!!! почему-то никто не знает(((
и по поводу погоды - у меня влияет лишь температура прогрева дрыга, т.е. на "холодном" не звенит.
вот это номер, сегодня пошел дождик вечером ,
и звон "испарился"....
радость невероятная.
подскажите где есть моторный стенд этот и как поменять датчик детонации???
p.s. а как может сырость или жара в погоде влиять на зажигание?
сайт по ремонту : "Датчик детонации реагирует на повышение интенсивности вибраций двигателя, обычно вызываемую детонацией воздушно-топливной смеси. На основании получаемой от датчика информации система корректируем момент опережения зажигания, стараясь поддерживать его на максимально возможном уровне, гарантирующем достаточную эффективность отдачи двигателя. Датчик вырабатывает сигнал переменного тока, амплитуда которого повышается пропорционально уровню вибраций. Для компенсации детонаций ЕСМ/РСМ при необходимости выдает команду за сдвигание момента зажигания в сторону замедления.
Датчики детонации используются не на всех моделях, а лишь на следующих:
a) Civic с двигателем D16Y5 и CVT;
B) Civic с двигателем D16Y8;
c) Integra с двигателями В18С1 и В18С5."
если кому интересно - здесь подробнее http://avto.siteparking.ru/honda-civic/html/8_13.php
в истре на сервисе один товарищ по имени Артур
поправил зажигание,
пока звон пропал....
если интересно, могу сказать как его найти
8 926 173 80 40 Роман
поправил зажигание,
В ИСтре это конечно гуд, но кто мне в татарстане это поправит??? :unsure:
Детонация уже достала.... :unsure:
Тогда попробуем так:
у меня движек 1.5 D15Z8 vin SHHMB3.... fastback
трамблер был смещен на самое ранее зажигание,
Артур сместил именно трамблер на более познее,
причем безо всяких приборов!!!
сам трамб. держит 2 или 3 винта,
отверстие одного из винтов с выборкой под регулировку.
если у тебя так же - то отпускаешь винты,
смещаешь трамб и зажимаешь опять.
и нормуль! щас езжу без звона... и расход уменьшился.
в регулировочном отверстии сейчас винт стоит почти посредине.
если интересно - могу завтра скинуть фотки.
удачи!
удачи!
Фотки интересны... Судя по описанию, процедура как классических жигулях))) Скинь фотки если не трудно, чтоб уж наверняка...
