Штатная сигнализация
Sllab
19 Апр 2007
Академическая, ЮЗАО
Друзья, а что она умеет то?
как я понимаю, там даже сирены нет.
написано только про какой-то ультразвуковой датчик и все.
возможно кто-то интересовался?
Она ничего не умеет. Работает только на открытие/закрытие дверей.
т.е. если пнуть машинку она даже не закричит?
это назвается не "штатная сигнализация" - это центральный замок и все!
+1.
Смотрим на боковые стекла, снизу наклеечки беленькие в виде машинки: есть просто машинка, а есть с изображением "звуковых волн". На комфортах и елегансах к сожалению нет сигнализации как таковой. Сам об этом узнал в субботу, очень удивился.
+1.
у меня EX наклейка с волнами. один раз эксперементировал... сработала на открытие двери. отдельный сирены нет, заорал сигнал клаксона. я чуть на месте не умер от неожиданности!
мде, а я не хотел левую сигналку ставить, а нужно всего чтоб кричала, от школьников поможет во всяком случае))
Была у меня мысль, что торпеда скрипит у машин, в которых ставили внештатную сигналку. Слышал от знакомых, что на хендай гетз поставили сигналку и тоже стало все скрипеть, видимо у сервисменов руки кривые и не могут так же собрать как разобрать :D
+1, очень не хотелось лезть в электрику... но если машины вообще плакать не умеет, то деваться некуда :(
+1.
У меня вроде звуковые волны не нарисованы (только замок), но сигнализация есть (проверял, гудит очень громко). Когда закрываешь с пульта машину, на приборной панели через некоторое время начинает помигивать красная лампочка раз в несколько секунд. Тогда машина становится под охрану.
у меня тоже ехе и тоже наклейка.
а как ты эксперементировал???
я что то не могу понять как ты при закрытой машине не пользуясь ключом (который по умолчанию снимает сигналку) смог дверь открыть??? через окно чтоли?
я вот сегодня в обед хочу пойти провернуть такую штуку.
оставить щель в окне и при поставленной сигналке засунуть внутрь машины руку.
по идее если там действительно есть этот ультразвуковой датчик она должна заорать.
а ты как проверял???
ну примерно так и проверял... оставил окно открытым и потом без ключа изнутри открыл дверь. сначала пробывал сидя в машине ставить на сигналку и завести ключем - заводится без проблем, объяснил это для себя тем, что машина ключ распознает, надо будет как нить попробывать ключ от другой сивки вставить :)
кстати в инструкции вычитал - есть такая фишка типа два режима работы сигналки. насколько я понял если нажать на брелок один раз то просто закроются замки, если два раза, то встанет на сигналку.
хм, а я думал что второе нажатие это какая то суперблокировка замков. а на сигналку и так встает, лампочка то мигает красная.
ладно в обед схожу на парковку, расскажу потом о тестах.
просто в багажнике лежит сигналка новая, вот думаю можно ли ее как то объеденить со штатной?
или они должны быть сами по себе???
1.Штатная сигналка есть только на ЕХЕ. (на остальных только ЦЗ)
2.Сигналка срабатывает на открытие капота/багажника/дврей (двери открывать не обязательно, щёлкаешь замком - уже орёт)
3.НЕ СРАБАТЫВАЕТ, то есть снимается с охраны при открыти двери ключом!!!!!!!! (лечится перекусыванием одного проводоска в двери, официалы знают какого)
4.СНИМАЕТСЯ с охраны временно, если открыть багажник ключом. Ставится обратно, при закрывании (лечится скидыванием клеммы с личинки замка багажника. Она там одна, и отвечает только за эту функцию). При открывании из салона начинает орать.
5.Если снять с сигналки, и не открывать двери, то по прошествии минуты двери заблокируются обратно (если был открыт багажник, то заблокирует двери через минуту, а встанет на охрану сразу после закрытия багажника)
6.Встаёт на охрану через 5(10) секунд после закрывания машины с брелока.
7.при включении зажигания (после постановки на охрану) тож начинает орать.
8.Для пищания задействована сирена, формой и содержанием аналогичная клаксону (отличие в размерах)
Датчика удара здесь нет, если пнуть по колесу даже не пикнет.
