hervin
Господа, кто-нибудь может подсказать какая минимальная допустимая толщина передних вентилируемых тормозных дисков на honda civic 2002 coupe?И какой должен быть свободный ход педали тормоза?КПП автомат!
Предельное значение диска после проточки 19.0мм. Измерять лучше микрометром в 6-8 точках по кругу, в сантиметре от края диска. Свободный ход педали при заглушенном двигателе 1-5мм. Удачи.Господа, кто-нибудь может подсказать какая минимальная допустимая толщина передних вентилируемых тормозных дисков на honda civic 2002 coupe?И какой должен быть свободный ход педали тормоза?КПП автомат!
) . Он "придуман" чтоб полностью разгрузить цилинр при отжактой педали тормоза. В идеале 1-3 мм. Но есть шанс, что педаль будет тормозить уже без нажима при неправильной регулировке,т.е. если сделаете 0 или -1, а это чревато перегревом. Если ход большой- теряется эффективность торможения-просто доли секунды, так важные при экстренном торможении, уходит на свободный ход педали-вы перемещаете сначало тупо воздух, а только потом давите на цилиндр и тормозите. Просто удобней регулировать при не работающем двигле, чтоб чётко чувствовать начало усилия тормозного цилиндра.Удачи. Полностью++2Свободный ход никак не связан с работающим или не работающем "двиглом". Это ход педали(перемещение) до встречи с усилием главного цилиндра(не надо давить педаль в пол) . Он "придуман" чтоб полностью разгрузить цилинр при отжактой педали тормоза. В идеале 1-3 мм. Но есть шанс, что педаль будет тормозить уже без нажима при неправильной регулировке,т.е. если сделаете 0 или -1, а это чревато перегревом. Если ход большой- теряется эффективность торможения-просто доли секунды, так важные при экстренном торможении, уходит на свободный ход педали-вы перемещаете сначало тупо воздух, а только потом давите на цилиндр и тормозите. Просто удобней регулировать при не работающем двигле, чтоб чётко чувствовать начало усилия тормозного цилиндра.Удачи.
