Очень интересня информация о звуке в 8 поколении.
EURO
14 Авг 2006
Строгино
Honda Civic и варианты построения звука
Итак, имеем штатное, головное устройство Honda 2 JBO (MF726 RO, Japan). Безусловно, это штатное устройство великолепно подходит к эргономике и дизайну автомобиля. В зависимости от комплектации, некоторые автомобили Honda Civic имеют штатный CD-чейнджер к этому CD-проигрывателю, правда без поддержки формата Мр3. Штатная акустика коаксиальная, широкополосная: 16 см фронт, 16 см тыл 4 Ом.
Головное устройство
Honda 2 JBO (MF726 RO, Japan) Штатная акустика коаксиальная,
широкополосная: 16 см фронт Штатная акустика коаксиальная,
широкополосная: 16 см тыл
Если требования к качеству звука не очень критичные, то средне-статистического пользователя штатная аудио-система может вполне удовлетворить.
Представляем возможности улучшения звука и «апгрейда» штатной магнитолы Honda Civic минимальными затратами:
1)
USB-устройство Audiolink
Есть возможность подключения нештатного 6-ти дискового CD-чейнджера Alpine CHM-S630 или Alpine CHА-S634 с форматом Мр3 через специальный интерфейсный адаптер.
2) Есть возможность подключения нештатного USB-устройства Audiolink с большим обьемом памяти, правда, в этом случае придется пожертвовать CD-чейнджером, так как для подключения USB-устройства задействуется разьем CD-чейнджера.
3) Замена штатной акустики на компонентную (с отдельным высокочастотником) для фронтальной акустики. На тыл можно использовать коаксиальную (со встроенным высокочастотником). Для этого подойдет 16см акустика с сопротивлением 4 Ом. Желательно, если она будет с хорошей чувствительностью — не ниже 90 db. Но здесь стоит отметить и свои минусы: штатное головное устройство Civic имеет «обрезанный» диапазон частот, что не может гарантировать слишком большие изменения в лучшую сторону в плане звучания. Для такой переделки не стоит покупать слишком дорогую и качественную акустику. Установка нештатной акустики потребует изготовление внутренних подиумов-проставок или, если проще сказать — колец из влагостойкой древесины, которую после всех работ требуется загрунтовать.
Более глубокий «апгрейд» штатной магнитолы и возможности улучшения звука:
1) Вывод линейных RCA кабелей из штатного головного устройства. Правда, в этом случае можно потерять гарантию на штатный CD-проигрыватель. Вывод линейных RCA кабелей позволит подключить внешний усилитель мощности для более мощной нештатной акустики и сабвуфера. Качество звучания и номинальную мощность можно значительно увеличить. Но, если быть честным до конца, то стоит отметить и минусы: Как уже говорилось, штатное головное устройство имеет «обрезанный» диапазон частот и внешний усилитель мощности не прибавит нехватающий диапазон частот головного устройства. Поэтому, такой «апгрейд» позволит прибавить низких и высоких частот, повысит мощность, но провал частот не компенсирует.
2) Если есть желание всеже сохранить штатное головное устройство, но при этом «вытянуть» максимально приличный звук, то, как вариант, можно применить процессор Alpine. Стоимость его весьма не гуманная, но при его использовании мы получаем: Активный кроссовер, чем можно пользоваться в настройках звука, невмешательство в штатное устройство, полный диапазон частот, процессор звука.
3) Замена штатного головного устройства. Если использовать переходную рамку, то можно установить любое нештатное головное устройство как 1DIN (стандартный размер магнитолы), так и 2 DIN (двойного размера), в том числе с монитором и DVD. В таком случае, мы получаем широкие возможности построения звука любого уровня под самые изысканные требования. Есть возможность сделать даже полноценный кинотеатр в салоне, есть возможность подключения навигации, ТВ, камеры заднего вида и прочих аксессуаров. Что мы теряем? Теряем вывод информации на штатный дисплей, а вот штатное управление на руле можно сохранить, правда, не на все устанавливаемые модели устройств.
4) Замена штатного головного устройства на нештатное, которое производится специально для Honda Civic. Устройства DVM-1319 и DVM-1319G имеют возможности подключения с минимальным вмешательством и подходят к штатным разъемам. Это устройство имеет 7-ми дюймовый монитор, встроенный ТВ-тюнер, CD и DVD-проигрыватель.
Заметим, что оно уже выпускается с переходной рамкой под различные модификации Civic. Поставки первых экземпляров ожидаются в начале Марта, ориентировочная цена этого "девайса" 22000-25000 рублей.
Подробности здесь
http://www.prestige-auto-studio.ru/about/p...civic/autosound
неа, играет mp3
Да. уж... Как это не играет?
о5 же для седанов! Уже начинаю немного жалеть,что купил себе 5D :(
Почитал в инете про эти девайсы. Самый большой плюс заявляется что подходят к конкретным моделям. Это хорошо. Но интересует "начинка" этих устройств. Что там внутри? делают в китае на неизвестной фабрике или под крылом какой-то компании? Хотелось бы найти отзывы именно о качестве работы.. звук-изображение и т.д.. Кто-нить находил?
Вещь довольно свежая и скорее всего частных отзывов не найти.
Такие же устройства делают и на другие авто-видел на L.C.Prado, качество картинки не отличишь от того же Pioneer(а)-да скорее всего матрицы ипользуются одного производителя, но по качеству звучания Pioneer(у) проигрывают. Основной выигрыш 100% попадание по дизайну.
Доброго времени суток!
Девайс конечно новый, пока в руках его не держали, но как только он появится, сразу возьмем на исследование. Потом сделаем полный отчет. Но можно сказать сразу одно - скорее всего с частотами, там будет все нормально, поэтому строить звук на базе его, можно будет с хорошим результатом. Перед тем, как его предлагать, сделаем замеры, и если найдется первый желающий, можно будет сделать первое, типовое озвучание авто по самой минимальной цене.
С уважением, Престиж-Авто.
Вот это уже дело :) Послушаем спецов и сделаем выводы.. Кота в мешке брать не охота..
Видимо первым желающим стал я :) Машина будет в Престиже в конце следующей недели. Еще немного и можно будет сказать стоит ее брать или нет..
Сама голова уже лежит рядом. Внешне качество вполне нормальное, цветрамки темный графит, тв-тюнер идет отдельным блоком, в комплекте сама голова, тв-тюнер, монтажный набор, провода, пульт ДУ. На панели сделан вход под карты памяти и USB, правда USB мини-В, поэтому для флешки надо будет провод покупать, что не совсем эстетично будет выглядеть..
Если кому интересно, то могу вечером выложить фотографии головы
Выкладывай очень итересно . По деньгам что выходит чтоб замутить данный трабл ?
По окончании данной инсталляции мы предоставим Вашему вниманию подробный фотоотчет, выскажем свое мнение и проведем детальный анализ полученного результата.
Следите за обновлениями на нашем сайте.
С Уважением, Престиж-Авто.
Вроде Хондовская 2 ДИН голова стоит у Dimanа.
Обещанные фотографии Фантома и комплекта к нему:
провода от головы
тв-тюнер и провода к нему
собственно само устройство
пульт ДУ
2Sergo фантом без навигации стоит 26000
    189,7 KB · Просмотры: 152
    155,1 KB · Просмотры: 132
    124,8 KB · Просмотры: 138
    128,4 KB · Просмотры: 144
    133,1 KB · Просмотры: 141
    178 KB · Просмотры: 132
Дорогой комплект от малоизвестного производителя, ИМХО.
Думаю за 30т.р можно найти реальную альтернативу, например от Pioneer или тот же Alpine. Нави сейчас тоже не проблемма.
В общем апарат на любителя, хотя несомненно заслуживает внимания.
если найдеш в течении месяца апаарат который более четка впишется в дизайн 4д с меня бутылька 18 го чиваса!
Недовно установил Ксенон и у установщиков спросил о данном девайсе, на что они сообщили, что ставили Фантом на ML и качество звучания и работы прибора им не понравилось. Сказали, что лучше поставить Пионер. Дизайн конечно у Фантома нормальный, но 40 т.р. за прибор с навигацией многовато.
Ребят, никто не интересовался таким аппаратом: http://alpine.su/8_26_865 или соседними моделями? На сколько я понимаю, там сделан выдвижной дисплей, а функции те же что и у фантома (только докупить надо отдельные части), ну и качество звука отличное. Жаждю мнений:)
