как можно проверить АКПП покупаемой машины на месте?
SkyNex
14 Мар 2008
Подскажите, как можно проверить АКПП покупаемой машины на месте? Может есть какие-нибудь несложные тесты, чтобы примерно оценить техническое состояние коробки? :unsure:
вопрос про новую машину? или бу?
На стоячей машине, просто потихонечку переключаешь передачу с Р на R - небольшой тычок должен быть, едва заметный, и чутка (не больше 150 обороты должны спасть) с R на Р без тычков и обороты чуть подрастают
С Р на N довольно шустро переключаешь - без тычков и падения оборотов
с Р на D - как и первый вариант, небольшой тычок и падение оборотов
с D на D2 - без тычков и падений ХХ
С D на D1 - легкий тычок НО без падения ХХ
Это что касается на стоячей машине... при движении проверяй каждую передачу
На D если не выше 3000 оборотов держать преключения должны быть почти не заметны, но кик даун чувствуется и особая резвость появляется на отметке в 4000 оборотов и выше.
Если имел ранее опыт быстро ездить то ты почувствуешь, бысро она разгоняется или нет... 130 сил должны разгоняться до 100 км не больше чем за 11.6 секунды в противном случае либо движка, либо коробка, либо подшибники не в лучшем состоянии...
И на будущее, как только купишь с автоматом, не поленись и сразу же поменяй масло, хотябы просто 3 раза казждые 300 км сливай что есть в коробке и заливай до отметки чуть недоходя до максимума... много масла в коробке - плохо, мало - ещё хуже...
Удачи!
Круто!
Огромное спасибо! :)
во-во,а что это за тычок такой, у мя кады руль поварачиваешь доканца и трогаешься звук какойта странный раздаётси из движка,вот тока я непонял,по очучению такое происходит на непрогретой,хотя вродя и на прогретой также,но на прогретой не часто, шо за звук непоняно!
Спрасил у брателы,на аккорде,гаврит такая жа ерунда есть,сказал что типа такая система работы ГУРа,хотя чёт мне кажется енто не ГУР,а в коробке\движке чёта,подскажите чё за хрень?
А исчо спрасил у чувага не елантре катается,грит такая же чуча была,на сервисе долга искали,нашли и исправили,но не сказали что......
