кпп и газ
Andreei2000
30 Апр 2008
Молдова
Ребята, нужен хелп, у меня при переключении скорости первые пару секунд машина тупит, а потом подрывается, причём не имеет значения какая это скорость, хотя двигатель обороты даёт.
Машина Сивка 98 1.5 vtek, заранее спасибо.
StreeterXcool
16 Сен 2007
автомат или вариатор? если вариатор то какой?
StreeterXcool
16 Сен 2007
А он трмозит козда газ в пол топишь или в любом случае?
Andreei2000
30 Апр 2008
Молдова
Нет , не тормозит, такое ощущение, буд-то привода прокручиваются, а потом подрывается.
Думал на сцепление, но не то , она после рывка во 2 до 100 поднимает.
Топливный и воздухан поменял, в инжектор лезть не хочу, не думаю что в нём проблема,
грешу на какой-нибудь датчик, иногда кажется , что дросельная заслонка не открывается, если таковая там есть.
shum
5 Мар 2008
Иркутск
на датчики, я думаю, грешить не стоит, можно попробовать снять и промыть блок дросельной заслонки. А вообще  диагностику бы сделать  не мешало
Andreei2000
30 Апр 2008
Молдова
Ты имеешь ввиду протестировать на компе?
