Как работают подушки безопасности
Bonker
30 Мар 2007
Сегодня проезжал мимо одного ДТП, смотрю, нисан алмера слегка торцом правой стороны переднего бампера задела ВАЗ, после чего в салоне у нее 2 сработанные передние подушки безопасности. Так вот, не могу понять, где установлены датчики на нашем тупере, на какой скорости они срабатывают, срабатывают все, либо какая-то подушка отдельно в зависимости с какой стороны удар и т.д. Просто опять вспомнил ролик про бабку и мерс, а также фрагмент из крепкого орешка 4, когда они бэху пытались спереть. А посему, применительно к нашему ДТП, однозначно должны были тогда сработать.
В зависимости от силы удара + от места удара.
А у тебя разве не выскочили передние ?
Я помню мужик акорд продавал. ему 4-6 месяцев было. Наехал на люк. Все подушки сработали
жене повезло не уйти в мир сладких шариков и пузырьков :lol:
надо гденить мануал по FN2 скачать, там будет расписанно где датчики стоят
как правило датчики стоят в лонжеронах, как они только начинают деформироваться, срабатывают подушки.
Миш, это понятно, читать умеем, но как они работают, чтоб знать, как в следующий раз поступить, какую часть авто не жалко будет подставить, подушки запихивать обратно такой геморрой будет
подушки не запихиваются, а меняются.
как правило когда на машине сработали подушки и есть КАСКО, то страховая машины тоталит.
Тоталит – это технический термин
На счет расположения датчиков в лонжеронах, тогда не понимаю, альмера бампером стукнулась, там явно до лонжеронов далековато будет
я однажды видел в сервисе мини-купер, внешне целый, только немного бампер треснутый, в салоне сработанные подушки.
пообщавшись с мастерм оказалось, что он наехал на какое то припятствие (предмет, горка или чего-то еще), что у него повело лонжероны, разбита коробка и чего то еще.
это я к чему, машина внешне может быть и целая, а вот внутри...
честно сказать, даже не представляю, что это за удар СНИЗУ чтоб лонжероны повелись, хотя наши дороги, надеюсь в Питер все будет ,ок
надо не надеяться, а быть увереным и тогда точно все ок будет, там главное не лететь на плохой дороге и все.
это с намеком про 250 км/ч ;)
а сзади где датчики стоят, я не про парковочные :)
насчет 250 км/ч уже кто надо выводы сделала и обещала не повторять.
    39,9 KB · Просмотры: 97
Судя по схеме датчики стоят или в бампере или на балке усилителе под бампером.
Тынц
Тынц
точно не на бампере и балке, у нас и то и то было пополам сложено :)
а схема интересная, только чего?
фига, это получается, что при любом ударе при котором будет смещен бампер, сработают подушки?
Все-таки я вижу, что сначала идут лонжероны, дальше датчики на днище перед бензобаком, на крыше и последние на колесных арках (перед колесами). Смотрю и страшно. Исходя из свободного пространства нашего моторного отсека, то от ударной волны датчики сработают тогда когда двигатель будет ломать перегородку между моторным отсеком и салоном, в Ситроене расстояние между бампером и двигателем ориентировочно 50 см, танцевать можно, а у хонды все напичкано в пределах 10 см. Датчики на днище, не знаю зачем, и какая должна быть ситуация, чтобы они сработали. А вот задние датчики вообще не понимаю, зачем так далеко их установили, т.е. тебе спокойно могут снести всю задницу до них, после чего они сработают, хрень какая-то. Или у меня не правильная логика.
насколько я понимаю, не от расположения датчика зависит, когда откроется подушка, а от того как они настроены, и вовсе не обязательно, удар должен приходться непосредственно на датчик (то есть пока препятствие не протаранит машину до датчика, ничего не произойдет - так не может быть по определению)
в твоем случае сила удара была недостаточной (читай, не травмоопасной) поэтому подушки не открылись... вопрос настроек, имхо...
Наволочки на подушках меняеш и запихиваеш обратно :)
