Кто нить менял тормоза?
vano.vk
13 Фев 2008
наставников
Извеняюсь если тема уже поднималась не нашол!
хотел бы очень поменять передние тормоза нашол сей девайс http://www.ksportusa.com/asp/brake_kits_de...product_id=bk01 вроде подходит к кузову FD1 но как заказывать??? есть вариант поставить Brembo Gran Turismo но также не знаю может кто че нить подскажет по данной теме??
Japanese
7 Ноя 2008
Столица
да 4-х поршневые машинки очень даже ничего.
Понятно что Brembo лучше однозначно, но смотри при замене тормозов на 4-х или больше поршневую систему ты раз и на всегда прощаешься с 16 дюймовым стоком на зиму, ибо суппорт будет мешать.
Придется колхозить проставки, но это тоже чревато.
По этому поводу(тормазная система) лючше посоветоваться с Антоном Elemenчиком, он Гуру в этих делах.
Pretty_sufferer
19 Мар 2008
Мск
На цивик-тюнинге есть,посмотри
Japanese
7 Ноя 2008
Столица
Не имею ничего против сивик тюненга, но вот тормозной кит JBT, вызывает очень много вопросов по работе самого суппорта.
но он лучше чем стоковый.
Но опять же диаметр под 16 радиус меньше стокового, зачем менять тогда?
Если брать больший радиус тормозного диска, там возникает потребность ездить постоянно на 17 радиусе и еще проставки ставить чтоб влез 4-х поршневой суппорт.
vano.vk
13 Фев 2008
наставников
я и хотел под 17 диск не меньше, ну и пусть что забуду про сток зато тормозить хоть нормально будут! вобщем заказал я прому по сравнению со всем остальным в этой ценовой категории оказались лучше и пыльники есть и рем комплект есть! буду надеется что через неделю поставлю и сразу отпишусь!
Pretty_sufferer
19 Мар 2008
Мск
если ты собираешься ставить хорошие брейки,то ставь и верёд и назад по любому!
moreman
12 Сен 2007
Москва, ЗАО, Рублевка
06-09 Honda Civic Si CSX FD2 FG2 Brake Kit
Modulo Brakes 4-Piston with 12" (302mm) Big Brake Kit
Part No. FD2438A-302F-H1-0309
Placement: This is FRONT Kit only.
Color Available:
Milano Red
Arctic Blue
*Note: Please specify color at end of auction. If color is not specified, default RED will be sent to you, thank you.*
This Kit will fit the following vehicle(s):
2006-2009 Honda (1.8L) Civic LX, EX, EX-S
2006-2009 Honda (2.0L) Civic 2.0S, Si
2006-2009 Acura (2.0L) CSX, CSX Type-S
*Note: This brake kit requires 16" or larger wheels/rims*
This Kit includes the following parts:
1 Set of Modulo 4-Piston Calipers
1 Set of 12" (302mm x 25mm) slotted, vented Brake Discs
1 Set of Carbon Steel Adapter Mounts
1 Set of D.O.T. Approved Teflon Braided Steel Brake Lines
1 Set of Modulo Type-I Ceramic High Performance Brake Pads (700+ degree, 0.55 coefficient)
General Specifications:
Caliper Size: 248mm L x 128mm W x 86mm H
Caliper Weight: 2.82KG per caliper
Caliper Material: Forged 6061 Highest Grade Aluminum
Caliper Piston Size: 38mm x 4 per caliper
Brake Disc Size: 12" (302mm x 25mm)
Disc Surface: Slotted
Disc Design: One-Piece, Vented
Disc Treatment: ED Coated (Rust/Corrosion Resistant)
Brake Pads Size: 118mm L x 72mm W
Brake Pads Material: Ceramic
Brake Pads Temp.: 700+ Degree
Brake Pads Coefficient: 0.55+/-
Brake Pads Attributes: OEM Brake Sensor compatible
vano.vk
13 Фев 2008
наставников
Поставил!!:)) отчет будет во вторник !первые впечатления : Сток техонько курит в сторонке!!!!:)
Костя, какова цена вопроса от Модуло?
Иван, ждем фото репортаж и личные впечатления!
Россиянин
Тель Авив , Москва
о проме на аккорд-россии мнение хуже чем о ЖБТ...
Dober
2 Авг 2008
Одесса
Объясните пож-та неуспевающему... По ссылке выложен кит разве не расчитанный что его могут ставить со стоковыми 16 дюймами? Я в англ. особо не силен. И может кто подскажет максимальные размеры тех же тормозных дисков и суппортов кот-е можно брать при замене стоковых без опасения что прийдется менять стоковое литье и штамповку.
чур сильно не бить если что ... очень жду отчет от Ивана
vano.vk
13 Фев 2008
наставников
У меня проблемка вышла машину отдал на ремонт а фотопорат в ней оставил!:(( неделю отездил полет шикарный ! Обкатку прошол за два дня !:) и поехал на кольцо проверять вобщем при обычном нажатии на пидаль тормоза тормозят как сток но стоит нажать чуть посельее и начинается жуткое вдавливание в ремень !!:) про перегрев сразу забыл ! Со стоком даже не сравнить я считаю что это стоит потраченых денег! Машину получу, на встрече будем тестить ! По поводу установки из косяков в моём случае про пыльник диска можно сразу забыть он снимается шпильки на замену и 5мм проставки нужны были ! А так все подошло отлично !
vano.vk
13 Фев 2008
наставников
По ссылке тормоза расситанные неменьше 17 радиуса! Есле собираешься ездить на стоковых калесах то лучше и бюджетнее будет поменять просто колодки и тормозные диски на более прогресивные но это мое мнение
moreman
12 Сен 2007
Леха, ценник за кордоном 1245$. Доставка в Россию 199$. Итого 1444$+ таможенное оформление (пошлина, сбор).
+1 Абсолютно верно. Добавить к такому исчерпывающему ответу просто нечего.
Dober
2 Авг 2008
Одесса
У меня зад барабан, передние дисковые, нехватает немного... думаю резина нормальная частично решит данный вопрос, однако есть мысль заменить стоковые передние диски и колодки на альтернативный вариант пока присматриваюсь, EBC, Brembo, др. варианты. И пока для меня главный вопрос если брать диски и колодки таких же размеров как стоковые диски, менять литье не прийдется? и вообще будет ли толк с этого...
Japanese
7 Ноя 2008
Столица
один деятель поставил тормоза от Легенды, остался очень доволен,я тоже прокатившись влипал в ремни, но один огромный минус, без жесткого колхоза не обойтись.
Pretty_sufferer
19 Мар 2008
Мск
Вам не кажется,что при замене передних дисков ось торможения автомобиля,при резком торможении,меняется,т.е занесёт на хрен?
Japanese
7 Ноя 2008
Столица
ну не знаю как на хрен, но он катается пол года и никого никуда не занасило!
