Проблема с чейнджером на 4D
Hondus
15 Июн 2012
В общем, как и обещал - отписываюсь.
Разобрали в сервисе панель точно также, как и было указано на этом форуме, по инструкции от Престиж-Авто. Только под рулем еще одну панельку снимали, чтобы шланг датчика температуры одеть.
Вытащили морду с магнитолой. Морда откручивается от магнитолы несколькими шурупами, сверху магнитолы есть тонкая металлическая крышка, откручивается 4мя шурупами. После снятия крышки видно злосчастный диск за двумя дырками толщиной с палец. Все попытки толкания диска при включенной магнитоле (в то время как диск еще дергается) увенчались неудачей. Минут 20 мы с сервисным работником пытались толкнуть диск, чтобы тот заехал куда надо - ничег не получилось. Диск даже вроде стоял на месте, по центру. Надо было что-то решать, везти магнитолу было в ремонт влом, притом что диск мог опять также застрять. И мы согласились за 5тыс поставить хондовский USB адаптер. Пока мастер ходил за ним на склад, я решил еще поковыряться и вытащил диск!) Опишу как именно он вытаскивается.
На передней части магнитолы есть тонкая металлическая пластинка, закрывающая разрез для загрузки/выгрузки дисков. Чтобы она открылась, надо с довольно приличным усилием подвинуть металлические направляющие вправо. Эти направляющие находятся от закрывающей пластины через стенку. Ну тоесть с одной стороны стенки магнитолы эта пластина, а через стенку - направляющие. В этих направляющих еще есть изогнутые прорези, в этих прорезях ездят металлические штырьки. Так вот эти направляющие надо подвинуть до конца вправо и пластина откроется. Потом вставляем палец в дырку над диском и просто выдвигаем его наружу. Еще на пути к выезду могут попасться две вертикальные белые штучки, которые сами разъезжаются, когда диск в них упирается. В общем диск вытащил, снова подключил магнитолу к питанию и она завелась! Вставил - вытащил диск - все работает и поет! Тут пришел мастер с уже оплаченным USB адаптером. Решил от него не отказываться, пригодится, да и на флешку записывать музыку удобнее.
slonikdva
19 Дек 2014
Елгава
А никто не знает точного названия чейнджера в Honde Civic 4D 2007г.?
slonikdva
19 Дек 2014
Елгава
У меня стоит CD чейнджер на 6 дисков.Там сейчас стоят 2 диска. Я еще ни разу не загружал туда новый диск. Инструкции не могу найти. Что надо сделать чтобы загрузить 3 диск ?Или может у кого есть к инструкция к этому чейнджеру?
prizrakps
Призрак клуба
Модератор
4 Янв 2017
МСК, ЮВАО
slonikdva, если чейнджер штатный, то и мануал в помощь! Если колхозный, то на задней крышке точно написано)
slonikdva
19 Дек 2014
Елгава
Ну все получилось. Просто во время воспроизведения нажал "Load".На дисплее появилась надпись "Busy" и потом "Load".После этого вставил диск. Его втянуло и он заиграл .
Только качество звука почему-то похуже чем на компьютере.
slonikdva
19 Дек 2014
Елгава
У меня в машине заклинило диск в 6CD чейнджере 2ка0.Вот вынул его из машины.Как вынуть диск пока не пойму.С чего начать разборку ?Может кто знае или есть мануал..
Марка самого чейнджера-MN826RA.Как бы открыть шторку и вытащить диск.
