Civic 5,5 (англичанка)/97г.в.
Andrey250878
5 Июн 2008
Россия, Татарстан, Чистополь
Подтягивал ручник той самой гайкой спрятанной за пепельницой.
Всё как положено до третьево щелчка. Однако результат странный какой то. Чуть больше подъём, уже не надёжно как то стоит. Всего этого подтягивания хватает недели на две езды, ну тыщи 3 км. за это время он уже не до третьево щелчка тянется, а щелчков на 10, и уже совсем держать перестаёт. Процедуру повторял 3 раза, история повторяется. Хадние тормозные колодки прошли 15 тыщ км и визуально почти не изношены. Кто нибудь, плиз!!!!!!!! Подскажите где искать, что делать. Не могу я без ручника. Пятнадцатилетняя привычка.
Заранее благодарен откликнувшимся!
тормоза диск или барабан?
вообще по мануалу должно быть 6-10 щелчков при приложении усилия к ручке 20кгс.
если посмотреть на тросы в районе зад механизмов, они шевелятся?
когда тянешь ручник и смотришь под пепельницу тянутся оба троса вместе или один?
по идее там конструкция не сильно сложная и ломаться нечему.
Тормоза дисковые.
Тянутся оба троса, это если под пепельницой. Ссади не обратил внимания, на днях на яму заеду посмотрю.
Даже когда до трёх щелчков натягиваешь, очень большое усили е нужно прикладывать чтоб машинка нет катилась.
Тормоза дисковые.
к сожалению по дисковым много не помогу.
в целом так.
на яму не обязательно, лучше подними зад и сними зад колеса (оба одновременно).
отпусти ручник. оба троса должны почти болтаться.
натяни. оба троса должны быть сильно натянуты.
если так, то скорее всего проблема внутри циллиндров.
возможно это результат неграмотной замены колодок.
больше не подскажу.
дисковые механизмы, я только по картинкам знаю.
в целом так.
больше не подскажу.
Машину брал 2 месяца назад, колодки только что поменяны были.
Как тогда грамотно колодки менять, ньюансы есть какие нибудь?
думаю есть, но я не подскажу.
с задними дисковыми я имел дело только с раздельными колодками ручника и основной системы.
с совмещенной дела не имел.
Ну чтож, и на этом спасибо!
Мож кто ещё откликнется?!
Всё теперь работает.
Просто всё закисло. По ходу прежний хозяин ручником не пользовался.
Расшевелили, почистили и всё ОК!
