пипец ребята, читайте по ссылке, отвечайте здесь....
http://www.redliners.ru/talk/viewtopic.php?p=247839#247839
Уже давненько читаю часто сообщение на англоязычных форумах типа:пипец ребята, читайте по ссылке, отвечайте здесь....
свечи в порядке
Антон, поможешь сток поставить?
"...Be careful before you mount the CAI...according to many sources it will have negative effects without an ecu mapped for it.
Standard intake is more or less the best you can get unless you have remap the ecu...."
"... Also, for best performance on an intake, you should upgrade the exhaust otherwise the pressure change may adversly affect the 'gain' you want to get..."
Попробуй вернуть стоковый впуск и сравнить. Как по-другому понять, в нем-ли дело, не имею идей...
Хондата хоть и пишет, что она работает с тюнинговыми впусками/выпусками, но есть сомнения, что они реально тестировали все возможные комбинации...
Это две цитаты из двух разных авторовФраза хитрая блин, двояковыпуклая. Может трудности перевода!?
Короче рассказываю..... у меня стоит такой же впуск ..при разгоне особенно в жару она вообще тупит до 4000 об... когда нажимаешь на газ она вроде рвет а потом сразу задыхается .... и так было все время после утановки..ничего не вижу криминального...Фил говорил что после утановки заметишь минусы..вот он минус..... проездил же около 3 тыс на впуске...
Думаю может действительно поставить сток и кататься на одной хондате.....
А по поводу вашего короткого аем
так ребята кто гоняет- заметил что вытаскивают одну фару и делают сетку...
для воздуха )
вам можно решётку снять ))
решил так, если страховая откажется менять противотуманки, буду заказывать решетки.
Антон я в свой др ( 3 августа улечу отдыхать) та за две недели, пока меня не будет сможешь достать?
