Стою перед выбором в установке Метки (типа Блек баг) или доп секретки на релюхе: типа нажми на тормоз, опусти стекло, включи подогрев и прочее - тогда поедешь, что лучше?
Если что-то одно, то хорошую секретку, но такую, чтоб визуально не отследили твои шаманства при её активации (педаль тормоза - плохо т.к. по стопакам все будет ясно
Но лучше и то и другое... но имхо не блэк баг, а например Агент 3 или Пандора из последних.
Это могут быть как CESAR Tracker, так и ZoomBox
Если Вы внимательно посмотрите, то они работают через сеть GSM, а следовательно включается глушилка канала GSM и все... дальше едем в бокс. Пофиг что она себя не выдает
В боксе за месяц отстоя можно всё легко найти. Бокс экранируется + не обязательно выключать глушилку, пока все не просмотришь в машине. Так что всё это пустая трата денег на мой взгляд и спасёт разве что от случайного набега "зеленых" угонщиков.
Мол даже если его и найдут то нифига с ним не сделать....
Это правда!?
Не правда. Почти все (а может уже и все) ББ обезвреживаются нормально, если опять же не "зеленые" угоняют.
Ну это уже слишком))). Доля правды есть конечно, само реле блокировки с центральным блоком никак не связано. Блокировка управляется по штатной проводке автомобиля высокочастотным кодированным сигналом, пока она от блока этот сигнал не получит, авто не заведется. А не получит его она пока блок не опознает метку.
А еще есть "паук", так что ББ не панацея
Но всё-таки лучше убирать блок подальше, чтобы угонщик потратил время на его поиски, и уже только найдя его понял, что это именно Блэк Баг, а не какой-либо другой иммобилайзер.
Обычно для этого у угонщиков есть страховые базы, в которых прописано всё то, что у тебя установлено.
А вообще самое реальное - это КАСКО
Ну и не смотря на неё желательно усложнить увод машинки, чтобы угонщику не захотелось заморачиваться и он взял соседскую.
Я бы поставил иммобалайзер + замок капота + сигналку с контролем канала. Еще я бы использовал все эти средства с диалоговым кодом т.к. все остальное давно легко граберами отпирается. Диалоговый код пока еще не вскрыли и судя по форумам фрикеров он пока реальная проблема.
Из диалоговых систем я знаю Сталкер, Агент 3, Пандора, Старлайн С9 (кажется так, но последняя пока не ясно насколько реально диалоговая).
