Запах сероводорода при ускорении
Димитриус
12 Ноя 2007
С-Пб
При быстром ускорении акпп появляется запах паленой резины. Ни кто не сталкивался с такой проблеммой?
мож это палёного "сцепления" запах, а не резины?
Ски, где в АКПП на 4Д сцепление? ;) Помню как ты с буксами по асфальту трогаешься, но даже от этого паленкой не должно пахнуть. Эт что-то еще... В предыдущей машнке при быстрых стратах с раскруткой до отсечки тоже паленкой иногда пахло.
У меня в машинке 2 запаха: 1. воняет иногда говнецом или отрыжкой. 2. жженым сцеплением после поездок в ручном режиме на оранжевых лампочках))))
Откуда может идти запах №1? Помыли машину с ковриками, а запах остался... может омывалка?
Запах №1 помоему имеет какое то отношение к печке и кондею. Особенно когда машина новая была я печку врубал точно отрыжкой несло ЖУТЬ. Я думаю что это как то с фильтрами угольными связано.
Олеж, ожидала подкол про сцепление у автомата, поэтому и написала в кавычках))
Просто запах при резком разгоне именно как при жженом сцеплении.
Далее - вонь "говнеца или отрыжки" (это пять!! :) ) бывает - советую заменить фильтры, т.к. забиваются грязью и пылью - ими и воняет.
Пасиб! В сервис поеду завтра - спрошу. Вытащить и или заменить его или промыть...
Ски, ну не мог не подколоть)))) Вижу для этого и писала)))))
Так, 2 мнения про говнофильтр - это что-то значит... бум проверять. Ски, а у тебя в машинке запах нормальный, несмотря на... дымовые палочки с фильтром.
Олеж, у меня вонючка висит сильная) плюс я машину проветриваю))
поэтому и запах приятный не смотря ни на что))
Вот у меня то же самое. Причем запах №1 появился после ТО. А фильтр мне так и не поменяли ("Он у вас чистый совсем").
Тоже думаю, что печка.
Да замечал у себя, причем имено при "давке" педали газа "в пол" и раскрутки тахометра до красной линии. Подозреваю, что это запах Honda ATF-Z1 (жидкость для автомата), только как он (запах) попадает в салон, мне не понятно. Уровень жидкости для АКПП проверял, он в норме.
Запах появляется даже при не полном нажатии на газ, хотя и в достаточно динамичном режиме езды. Я вот думаю не от разогревания ли катализатора?
катализатор бывает пахнет... но никак не паленой резиной.... самый близкий запах к тому что ты описал это колодочный... верен это газ пахнет между колодкой и диском... особенно в период реагентов...
таже фигня 4Д АКПП после педали в пол воняить резиной или колодками :(
остановка и обнюхивание ответа не дало (просто приятно ггг)
я поняла - у меня воняет именно пылью.
В субботу еду на ТО, поменяю салонных фильтр - о результатах отпишусь.
При чем запах паленой резины появляется даже от незначительных ускорений. Максимально 3000 оборотов. А торможение в обычном режиме или вообще без него. Так, что это точно не от тормозов.
Было у меня 2 случая:
1. Разворот на льду с пробуксовкой на ручнике
2. Долгий выезд из сугроба опять же с пробуксовкой
В обоих случаях появлялся этот запах. Не знаю что там горит, но на резину не очень похоже. Скорее сцепление, хотя не с чем сравнить(не знаю как пахнет паленое сцепление :) )
Сделал один вывод для себя - нефиг буксовать и ниче пахнуть не будет!
PS. Еще неприятный запах пластика появляется когда включаешь циркуляцию воздуха по салону, но он не сильный, поэтому не раздражает.
короче, в субботу на ТО мне поменяли салонный фильтр - запах исчез)
Вывод?))
Я вот и говорил, что запах очень похож на запах ATF-Z1. У меня был опыт сжигания пакета 3-ей передачи на хондовской муфте :doh: . И когда менял её, то с сервисменами столько нервов вымотал, что запомнил все эти блин запахи...
Вывод?))
"благоухал" фильтр??? :lol:
Ваняет колодками!!!! менять надо у меня была токая же тема ток на outlader xl поменял и перестало вонять!!!!!!
