Покраска дисков
Fate!
23 Янв 2008
Вот надумал заняться своей маленькой ракетой, тут как раз подвернулась сезонная смена колёс. Вот и решил отдать покрасить диски. Зацениваем как получилось)))
это до покраски
а это после
Если будут вопросы, рад ответить. Теперь на очереди смена оптики покругу и зеркал, надеюсь Костя (seals), как и обещал посодействует, за что ему огромный респект)))) Как всё привезут, установлю, сразу выложу фоты
    494,2 KB · Просмотры: 204
    186,8 KB · Просмотры: 196
    161 KB · Просмотры: 160
    227,4 KB · Просмотры: 174
Сколько стоит покрасить диски???
Нужно ли для этого снимать резину???
Если "колхозно" кисточкой красить то думаю "резю" можно и не снимать. Ну, а если говорить о профессиональной покраске порошковой краской то резину однозначно снимают иначе ей кирдык настанет при термообработке в печи полимеризации дисков при температуре более 200 C градусов.
180 градусов,но все равно кирдык)))
4 диска покрасить 15 радиуса, если без шлифовки и прокатки, вобщем только покраска стоит 4400р.
естественно резина снимается, как уже сказали выше)а то, как правильно заметили кирдык) да и диск красится же целиком и внутри и снаружи
А где делал и какие сроки? Ибо тоже вопрос стоит)
Слышал, что литые диски, а тем более кованые диски прокатывать категорически нельзя. Это связано с тем, что при "прокатке дисков" нарушается малекулярная структура металла, что влечет за собой ослабление литых и кованых дисков, делая их безопасную эксплуатацию в дальнейшем практически невозможной. Повторный удар в тоже место прокатанного литого или кованого диска может стать критичным как для диска так и для авто.
У меня 2 прокатанных родных диска (Enkei). Основная нагрузка приходится на передние колеса. При их повреждении ремонтируются диски (прокатываются, если надо делается микросварка, если образовались трещинки при прокатке). Отремонтированные диски ставятся назад, где нагрузки гораздо меньше и все будет хорошо. Делают пока лучше всех в remont-diskov.ru (реклама-не реклама не знаю, но сам у них делал 1 диск, а в remontdiskov.ru делал другой диск, в конторе, у которой адрес через тире мне больше понравилось)
Кость, на самом деле в нормальных конторах таких как указал OlegAlen, не прокатывают диски в прямом смысле этого слова, делают всё грамотно без потери свойств диска. Я делал себе диски и собственно красил их в http://www.remontdiskov.ru/
Красят по срокам от 5 до 7 дней. Мне красили ровно неделю. Сделали на 5+. Когда достали из коробки диски, не сразу понял, что мои, даже не узнал их. Такое чувство было, что новые чьи-то. Вобщем кто хочет сменить цвет дисков, не бойтесь))))тем более гарантия, как пообещали, 2 года)))
Вобщем откатаю лето, потом ещё отпишусь, как полёт)))
а сколько обойдётся передняя оптика?
не плохо бы заехать в магазин автохимии и купить баллончик для чернения резины...
Диски не плохо смотряться.
Может кто занимался восставновление покрытия дисков? зарапины о поребрик при парковке :(
у меня знакомый пивом (балтикой 9-кой) натирал, смотряться как новые, если не смотреть на протектор :)
а есть в Питере конторка по покраске дисков?
чего-то у меня не получилось найти такую контору. у тя есть их контакты или адрес?
я в Питере красил на Обводном 138
Спасибо! качеством доволен, сколько отдал?
отдал по 1000 за диск. покрасили за 2 дня. качеством очень доволен. себе красил диски в черный матовый.
