рем комплект супорта
world-s
22 Апр 2008
п.Горки-10
Здрасти!)
а кто знает что входит в ремкомплект супорта тормазов? он один вид комплекта? прост я грешу что заедает всетки он у меня. а в чем проблемма я не знаю
и в каком случае их меняют?
ZWF88
хОнДа vod (:
13 Мар 2008
Жулебино
Здрасти!)
чет я сомневаюсь ,что вообще рем комплекты на торм ситсему существуют!,  просто отдельно запчасти продают и все, диск,суппорт,торм.цИлиндры,колодки,патрубки,шланги...... ИМХО,
ЗЫ,прежде чем менять,почисти там ,от грязи!, а так ,по идее колодки клинит из за цилиндра!
Stalker
Золотые руки :)
24 Окт 2007
калуга-москва
существуют однозначно!
сам пользовался. брал оригинал. на передние супорта в комплект входили:
1 манжета поршня - 2шт
2 уплотнительное кольцо поршня - 2шт
3 смазка для супортов высокотемпературная (морковного цвета) 2пакетика по 5г.
4 манжеты направляющих суппорта - 4шт.
цена порядка 40$ - оригинал.
иногда сервисы-неофициалы "половинят" комплекты, то есть можно купить только на одну сторону за полцены при необходимости.
Для пимера на 8 цивик
деталь под номером 1 CALIPER SET, RR.
№1 HONDA 01473-SV4-000 Ремкомплект суппорта тормозного заднего 873,05р.
    71,9 KB · Просмотры: 110
world-s
22 Апр 2008
п.Горки-10
Я тоже позвонил, узнал 1000р стоит в кунцево
Вот тока думаю а что не так то у меня там.. разобрал все нормально, втулочки ходят, колодки еще ездить и ездить. цилиндр ну маленько есть ржавчинки но я чуть его вытащил подчистил, но там мало было, все равно та же история, при торможении и трогании руль в лево тянет, сильно, причем не всегда, раза 2 тянет 1 нет, ну через раз.. походу сморя как отормаживаюсь перед этим. Блин что делать фиг знает((
hermes
16 Июн 2008
Полный ремкомплект нужен в особо тяжелых случаях.
Обычно достаточно пыльника и манжеты.
Я себе подобрал от ауди.
Стоит порядка 200 руб.
Номер, если интересно, пришлю.
Чистить поршень снаружи смысла нет.
Обычно нужно очистить часть цилиндра между манжетой и пыльником.
Для этого нужно вытащить поршень.
Чтобы потом не прокачивать всю систему, жидкость лучше не сливать.
Для этого нужно перед снятием зафиксировать педаль тормоза в нажатом положении.
