заглох и не заводится
Alecsei
26 Апр 2009
Авто Honda Civic 96г. Двигатель D15Z3. Заглох на ходу. При включении зажигания, все как положено все ламочки загораются, лампочка CHEK проверяет двиг и как положено тухнет. При попытке завести, стартер крутит нормально.
смотри бабину она в трамблёре
Самое первое это проверь есть ли в баке бензин)) Выкрути свечу и проверь есть ли искра. Проверь работает ли бензонасос. После поворота ключа должно быть слышно гудение в районе бензобака, через пару секунд он отключается после того как создает рабочее давление в системе. Проверь также все предохранители.
и было бы не плохо проверить метки ГРМ. ну это крайний случай. а вообще начни со свечей и бензонасоса.
