Закидывает задницу
Сантил
30 Дек 2007
Иркутск
После зимы заметил такую неприятную вещь со своей машинкой, а именно: месяц назад снял зимние колеса, поставил летние на 17 215/45 (низкий профиль выбрал специально для наилучшей управляемости) и заметил такую вещь, что при маневрировании на трассе закидывает задницу как будто умерли задние стойки. Стойки оказались исправными, колеса накачаны в норме, вопрос , что же это может быть? У меня была похожая проблема на Камри, там разбились чашки стоек, но они застучали на неровностях, в Хонде же ни чего не стучит. Может кто даст дельный совет, мож кто сталкивался с таким? До чуть не забыл, на прошлой неделе поменял втулки заднего и переднего стабилизатора, думал проблеме в них, но увы...
у меня стоит 225 45 17 разница в упралении есть, тоже есть чувство что кидает машинку
На днях два раза входил в поворот с газом на сколькой дороге: срабатывает VSA, и...я чуть не вылетаю с дороги - машина не реагирует на руль! Я его поворачиваю внутрь поворота, а ента самая вса рычит и машина не поворачивается, потом отключается - и я почти вылетаю на встречку (руль то вывернут). Езжу на 15''. Это ВСА, что, так и должна работать?!
Может задняя многорычажка такое ощущение создаёт?При маневрировании на высоких скоростях тоже такую тему заметил,но ссылаюсь на подруливание подвески!
Заметил, что если посмотреть на авто сзади, задние колеса располагаются так /--\
Так должно быть??? :eek:
Ну что, кто-нибудь обращался с данной проблемой к официалам, интресно узнать, что они говорят
а разве это проблема??? имхо особенность автомобиля!
Сделайте сход развал...)))
у мяя было после одного трамплина нервное поведение автомобиля... седлал сход рахзвал все стало оке..
тему АП
народ, у меня та же фигня(((
думал, что кажется...думал, что зимняя мягче...
гонял в разных режимах,по разным дорогам. точно переставляет зад и всё тут!(((
в сход-развал,прости,не верю. машина прошла 22к. какой, нафиг, сход-развал на заду при таком детском пробеге?!(
есть подозрение на правую заднюю стойку. отсюда вопрос: стойки - это расходник или гарантия?))
скока машин имел)), а новая впервые. не в курсах,что там у них принято за расходники,что нет.
Была такая фигня на Галанте.Стояла зимняя резина 16(почти лысая) все нормуль.Купил на лето новые16 колеса и начало кидать зад,поставил 15 все пропало.Менял и стойки и рычаги-ничего не помогало.сход или развал делал(там что то одно делается)-результат ноль.
Скорее всего дело в резине.
