датчик скорости
world-s
22 Апр 2008
п.Горки-10
Где на 6ом купе (Д16У7) найти датчик скорости?
и где его можно заказать, на екзисте не нашел(((
вестимо на картере коробки передач
ну эт я понял)))
смотрел , смотрел не нашел, тока какой то датчик или целиндр сцепления, там еще тросик, и сапун как на тормазах для прокачки...
я как бы думаю датчик скорости не может быть в коробке?
Он по-моему сверху к коробке приаттачен перпендикулярно оси коробки - от него должен отходить чуть ли не гофра, в которой провода упрятаны.
а даже так. а я лупень с низу искал.. с верху чет не подумал.. седня будем искать)
зато увидел что у меня задний сальник коленвала течет)) виии)))))) и сцепление менять :bounce: :help:
если оригинал поставить на долго хватит? или проще какой нить валео впихнуть за 6000р
кстати думаю, что можно обойтись и не оригиналом - хороших брендов много, а сцепа не такая уж хитрая вещь, которую нужно ставить именно оригинал.
я вот в этом не могу разобраться. как подобрать диск, выжимной, корзину, других фирм, по размерам или по машине .... если не трудно можешь кинуть пару ссылочек.?
возьми комплектом
разьве екзист не дает список аналогов по вину?
