Вибрация
а так она скока стоит?
Что то около 3000 рэ
Аналогичная проблема! civic 4d 2007 год, АКПП, пробег 130000. На непрогретом двигателе во всех положениях кроме D очень сильная вибрация. Причем прогревать надо долго, например минут через 15 езды включаешь R, и все равно вибрация! Началось как то сразу, причем за неделю до этого менял масло в акпп, сначала грешил на это, но уровень вроде в норме. Потом заметили, что треснула подушка, только не правая, а которая на акпп, подушка трансмиссии. Действительно ли из за нее такая вибрация может идти? и как тогда от этого зависит прогрев двигателя, ведь например час-два поездишь вибрация пропадает?
Конечно!!!!!
Если такое не постоянно появляется или такое только по началу, то это вполне нормально, такое случается. Но если это происходит каждый раз, то лучше все таки проверить машину.
Все сегодня прояснилось
Данный шум очень легко диагностируется, если опора двигателя не вызывает внешних нареканий!
ЭТО - ролик натяжителя ремня генератора!
Симптомы: На не прогретом двигателе при положении АКПП "D" или "R" шум, стук в правой части подкапотного пространства.
Видимые симптомы: Под генератором масляные подтеки.
Итог- замена по гарантии.
З.ы. Опора пока жива
привет дружище. спасительный твой пост, у меня как раз эта трабла....)))) будем лечиться...
