20 сентября - техническое обновление форума
Fox на седьмом эксплорере (на работе) при экране в 17' появилась полоса горизонтальной прокрутки....
:) воткнуть скриншот не смогу - система безопасности не позволяет....
ну в принципе - мне это не мешает. Экран совсем немного не влезает
На текущий момент можно для удобства в темах, которых есть новые ответы нажимать перед названием темы (в списке тем) на квадратик со стрелочкой, который переносит вас к последнему непрочитанному сообщению.
А возможно такую же систему стрелок сделать и в списке новых сообщений?
Вкратце я уже отписался в нашей синей каморке:)
Совет для всех - если у вас вдруг "ползут" страницы, или же что-то не правильно отображается - не спешите обновлять страницу или перезаходить на форум. Достаточно войти в полноэкранный режим браузера - клавиша F11 (касается Google Chrome, Internet Explorer 7-8). После этого, можно либо остаться в полноэкранном режиме, либо перейти в обычный - опять же F11.
В большинстве случаев помогает против разных "скриптовых расстройств":)
На Opera 10 всё работает корректно вроде. Если этот вопрос ещё актуален.
Не знаю, возможно ли это технически на данном движке... короче, не шарю я, не шарю... добавить в профиль участника закладку/раздел "Галерея" с возможностью загрузки своих фотографий. Чтобы каждый имел возможность познакомить всех со своей машиной или с собой)
p.s. Не допонял, всякие дурацкие предложения отправлять на почту админу?)
нене, Леш, все правильно написал))) молодец))
Сделаю в дальнейшем.
Этого быть не должно + никакими скриптами это не делается, там только стили. Если криво загрузилось, то скорее всего еще что-то не догрузилось и надо просто подождать. Хотя если браузер "тупит" то возможно изменение размеров окна и спасет т.к. перестроит отображение. Но тем не менее, если такие проблемы есть, то это НЕ нормально!
Идея интересная, думаю в будущем будет такая возможность
Сюда шли или личными сообщениями :)
немогу залить фотки,
Использовано места 0байт из 1МБ (Макс. размер для одного файла: 1МБ
Раньше было 10МБ
Раньше было 10МБ
Теперь нельзя заливать файлы размером больше 1 Мб. Иначе народ льёт на форум mp3шки и картинки размером по 8-13Мб, а место на серваке ограничено 20Гб из которых сейчас 6.9 занято картинками с форума. В дальнейшем, если получится сделать систему, которая будет автоматически картинки уменьшать, то сниму ограничение (а сейчас это вынужденная мера).
при маленьком разрешении экрана, бесит скрипт открытия картинок, хз как его потом закрывать (((((((( если тока назад щелкать
проблема с горизонтальной прокруткой остается
работа - разрешение 1200*800 IE7 Windows XP SP3
дом - разрешение 1920*1200 IE7 Windows XP SP3
при ответе в топике вижу следующее
какой-то ахтунг в панели ответа (((((((((((
горизонтальная прокрутка присутствует
    142,5 KB · Просмотры: 40
Version13, про картинку проблема известна, буду делать закрытие по клику на нее в дальнейшем. С прокруткой проблему буду изучать, а вот с панелью ответа непонятно что.... у тебя всегда так? Выглядит как будто что-то не загрузилось до конца... посмотри в строке статуса браузера в левом нижнем углу нет надписи error или значка ошибки?
нет не всегда, ошибок вроде не было, если повторится то посмотрю внимательнее
сижу с файрфокса - при загрузке главной часто появляются огромные разрывы между разделами форума, правда обновление страницы иногда помогает.
и главное - нет возможности удалить свое сообщение, т.е. под своим сообщением я вижу "изменить", "цитата", "ответить". Если зайти в "изменить", то я не могу открыть расширенный режим.
пробовала использовать фф и ие, пишет "ошибка на странице", либо вообще ничего не происходит.
Обычно такое бывает если страница не догрузилась до конца... к примеру на очень плохом или медленном Интернет. Еще возможно FireFox очень старый т.к. у меня на последнем таких проблем не наблюдается. По возможности скриншот сделайте и тут выложите + версию файрфокса.
Удалять сообщения на форуме запрещено. Это сделано специально (причины пояснять не буду, но так надо было :)). Если создали случайно тему и хотите удалить, то всегда можно попросить это сделать модераторов посредством кнопки "Жалоба". Реагируют у нас достаточно быстро на такие просьбы.
Вот это странно. Версия ие и фф какие? Сидите через прокси или нет?
чтобы не использовать модный просмотрщик фото - используйте клик правой кнопкой мышки и выбор открытия картинки в новом окне или вкладке.
1Мб - это ограничение на все прикладывсемые файлы к сообщению. Т.е. либо 1 файл размером до 1Мб, либо несколько, но их суммарный размер не должен превышать 1Мб, т.е. сразу 4 картинки размером в 300Кб каждая вы загрузить в одно сообщение не сможете. В этом случае просто создавайте следующее сообщение и т.п.
С удалением понятно, спасибо.
Скрин такой, на работе firefox 3.5.3 и старый ие 6. Дома все версии постоянно обновляю, но проблема с отображением та же. Интернет широкий везде, прокси юзается только на работе...
    77,7 KB · Просмотры: 47
Хм... суммарный разве тоже 1Мб? 1Мб вроде только на единичное изображение... или нет? С работы проверить нет возможности...
У меня 3.0.14... сейчас попробую 3.5.3 поставить. Вообще странно...
(спустя 10 минут) Установил 3.5.3 под XP. Ползую по сайту, пока всё ок.
Да, Дим. Именно как и написал. Но это если заливать через стандартный загрузщик, флеш загрузщик с работы не пашет, проверить не могу.
А при таком раскладе сам себе не запишешь штрафные баллы (предупреждения)?
Кстати, насчёт предупреждений. Я как-то создавал тему, а она не создавалась (то ли браузер глючил, то ли инет тормозил сильно). В итоге выяснилось, что создалось, мать её, две темы, за что мне тут же впаяли предупреждение аж в 33%!!! Я даже помню кто, за что ему большое "спасибо". С меня эту бадягу снимут когда-нить??? На мой взгляд, это не совсем моя вина, что так вышло.
Не заработаешь штрафных балов. Предупреждение с тебя снял.
