Здравствуйте!!!
сразу напишу что пробовал через поиск не получилось найти.не судите строго.тут в первый раз-)
Проблема:
1. У меня цивик 93-го года КАРБЮРАТОРНЫЙ (один). нет прогревочных. утром на холодную не заводится.хотя стартер крутит и т.п. пытаешься прогозовывать.тогда получается.подержу газ на 1400 оборотах секунд 20 все нормализовывается. убираю ногу с газа тахометр показывает на 1000-1100 оборотах.и через пару минут когда чуть прогреется система пытается сделать функцию(которую должна была с начала сделать) опустить обороты. когда температура поднимается выше 70-ти градусов я один раз давлю на газ и система скидывает на 700-800 оборотов как положено.и я еду.
НЕ знаю что делать.и Карбюраторщик не знает)). в общем он накрутил обороты.теперь прогревочные у меня есть.но проблема в другом.если я заглушил машину и через минут 5 опять завожу.то система опять поднимает на 1400 оборотов.Вне зависимости от температуры мотора.(хотя за 5 минут мотор не успел остыть).Карбюраторщик говорит, что пружинка какая то сильно быстро остывает и поэтому сразу на прогрев встает... в общем я пришел за советом к вам!!!
2. Бывает заглушишь мотор на 800 оборотах.потом через пару минут опять заводишь.чуть проехав скидываешь на нейтраль а обороты все равно ниже 1000 не опускаются.потом через некоторое время все восстанавливается. не могу понять в чем дело.
или обороты опускаются и варьируются от 600 до 800. нет такого чтобы плавали.просто как заглушил, потом опять завел уже могут быть другими оборотами.в процессе езды если не глушить то обороты сохраняются одни и те же (или 600 или 700 или 800 как повезет!)
Заранее Очень и очень Благодарен за ответ!!
Проблема:
