эмульсия на масляной крышке
ZWF88
хОнДа vod (:
13 Мар 2008
Жулебино
вчера в свой день варенья)))) после непродолжительного пробега километров в 5 заметил пенный налет кремовый местами почти белого цвета!!! на щупе и в дрыге(на сколько я мог осмотреть через горловину дрыг) масло нормального масляного цвета....
прошерстил гуголь,есть мнение,что это конденсат из-за холодной погоды,в масляных парах накапливается за время стоянки влага,а после запуска дрыга конденсируется на маслокрышке!!!
седня сутра завел машину проехал до работы километров 7-8,открыл крышку-таже срань,попробовал на вкус)))) не сладко,не солено,не кисло,не горько,ТЬФУ БЛИН ПРОТИВНО))) моторка сплошняковая!!! проехал еще несколько километров-прогрелся дрыг основательно!!!Посмотрел под крышку,налет исчез!!!
теперь вопрос!У всех ли так???,а если вы не знаете то проведите эксперимент!!! Сутра при поездке на работу,притормозите по проезду 5-7и километров и посмотрите на масляную крышку с обратной стороны!!! буду вам признателен...
зы тема думаю будет полезна  для неосведомленных как я)))
На Фиг ты это написал??)))))
Теперь ездить спокойно не смогу, придётся лезть смотреть..... :wacko:  А ты зачем крышку открывал после пяти км пробега???)))
интересно стало))))))) руки мать их ити чешуться :28:
Оторвать бы их тебе :) Завтра на работу приеду, гляну. Как раз расстояние около того. А масло по вязкости какое у тебя?
неее отрывать нельзяяяя,а то чемже  чесать то)))),если вдруг еще че зачешется)  :)
масло 5W30
Привет, понимаешь. А че у тебя масло то такое? Должно же быть 0W20,родное, синтетика. Это похоже тоже синтик, но по морозу не очень проходит. Поэтому и налет - конденсат. Для такого масла это мне кажется нормально.
да номальное масло,как раз оно больше подходит,чем бадяга 0W20 для гибридного дрыга....
кста попробуй провести эксперимент,который я предложил!!!)))
Да у меня то как раз все нормально, чиста. А на счет бадяги, это ты зря. Во первых это масло прописано в той книжечке, которую тебе дали с авто, а во вторых по характеристикам 0W20 просто стоит выше чем 5W30. 5W30 синтетика, но в нем больще минеральных добавок, которые ксати и дают этот белый налет. А 0W20 практически чистая синтетика.
кто тебе сказал,что хондовская жижа это чистая синтетика?)))) HONDA HFE 0W20 всеголиш на синтетикоснове, это говорит,о том,что синтетики там не больше 30%,  кста масляную тему довно перетирали!
ты говориш,чисто?   поробуй прям завтра(надеюсь гараж у тя холодный)     прям сутра...  потом отпишеш!!!
кста 5W30  5W40 тож прописаны в книжке....
0 w 20 как раз наоборот на минералку смахивает, не лейте эту воду в мотор!!!!!!!!!!!!!!
что за проблема? антифриз не уходит? при работе движка не кипит? масло не прибавляеться? нет? что париться?
У меня вааще нет гаража :D Она, бедная, стоит все время на стоянке, в любую погоду. Но такого как у тебя, у меня точно нет. Я не далее как вчера увидал косяк под капотом. Открыл капот чтобы незамерзайки залить, а АКПП, там где щуп и сапун, в МАСЛЕ. Посмотрел уровни и в кпп и в двигуне, вроде все нормально. Дело было с утра, машину завожу из дома, стоянка почти под окном. Тарахтела уже минут 20.Мороз вчера был около 23С. Ниче нет, я про налет.Начал звонить в сервисы, спрашивать про коробку в масле. Говорят надо смотреть: может сальник коленвала, может из под фильтра, еще че то. А может в сильный мороз, был где то около 32С местами, я из Самары шел, из сапуна даванула. Вот фигня. Не было такого?
ну с уровнями у меня тоже ок, ты на крышку сморел????,я говорю сей эфект проявляется при малом пробеге, и недоконца прогретом дрыге, если пробег чуть больше и дрыг основательно горячий эфект с эмульсией испаряется...
а вот как у тебя такого небыло....
нет не смотрел, как то не любопытно, но для тебя гляну
Да говорю же, смотрел. Я же не только щуп вытаскивал но и крышку горловины зачемто открывал, нет ничего. Но у тебя это точно конденсат масла, это бывает в мороз. Я думаю ничего страшного. Настанет тепло и ничего не будет. А я у себя масло вытер и решил поездить пока, посмотреть, появится снова или нет. Если появится, поеду в сервис, тем более 4 ТО подошло. Не хотел правда ехать, дороговато однако, но тут уж никуда ни денешься. Пока гарантия все таки.
Вставлю свои 5 копеек.
Конденсат это всегда примесь, согласны?
Просто для успокоения душеньки сьездиь к ОД (если машина гарантийная), и перелей ВСЕ масло с промывкой + фильтр.
Если гарантии нет, все проще, за 300р поменяй маслице и посмотри что и как.
П.С. У плохого масла бывает конденсат. Но также конденсат появляется из-за пробитой прокладки ГБЦ, когда антифриз в масло уходит. (Кстати когда машина холодная)
Но не принимай слова на веру, ибо могу ошибаться!!!!!
П.П.С. У меня нет налета вообще.
кучу народа поспрашивал,почти у всех такая шяпа,появляется только в холодную погоду,и на холодном не прогрето дрыге-потом пропадает,во ща отезжал,проехал всего 4 километра, машина была заведена минут 30,открыл крышку,все чисто,вчера проехал столькоже от жулебино до белой дачи,машина была заведена минут 15,даже дрыг на прогрев не вышел у белой дачи,под крышкой появился алет,проехал до дома,налет исчез...
про ОД зашел на сайт мейджора,у них там есть типа форума чета,вопрос ответ, какойта кондитер с темже вопросом обращался и масло грит менял и промывал,там ему ответили,что это норма!!!
Слава Богу что это нормально, а то я когда начал читать тему срезу же запараноил, но теперь отпустило :D
