Check engine да и еще падение давления масла
Den_n_bass
22 Янв 2010
Нижневартовск
Кароч у мна цывик 09г.седан на 10 тыс. загорелась лампочка check engine(при чем на работе двигла это никак не сказалось), поехали в Сургут(сам я в Нижневартовске - здесь оф. нету), там считали ошибку, сказали неэффект-ая работа катализатора.Все что нужно сняли, проверили, сказали все норм типа конденсат в выхлопе забился надо прогреться и прогазовать(у нас нынче морозы), ошибку обнулили я поехал обратно опять загорелась, а где то после 11500т.км бывает такое что в поворотах на скорости загорается лампочка давления масла КРАСНЫМ цветом, или допустим на пониженных оборотах бывает загорается КРАСНЫМ цветом, при чем если газануть то исчезает.В шоке прочитав мануал я шокир-ся еще сильнее так как это ваще не гуд:blink1:, позвонил туда же - сказали проверить уровень масла.Я так понимаю за уровень отвечает желтая лампочка, а не красная, и это все на 12000КМ:(, короче поеду раньше положенного на ТО!!кто что думает или может с этим сталкивался?
по кату вторая лямбда мозг крутит,а насчет масла что с уровнем.
Про лямбду тоже так думаю, так как перемен в работе движка нет, а про уровень вроде как все нормально, завтра вот в сургут поеду(не на сивике) по делам заодно и к ним заеду пообчаюсь по этому вопросу<_<
