проблема в вариаторе или в чем?подскажите....
Artifackt
2 Июн 2010
Всем здрасти, Подскажите плиз что делать.....
Раньше когда включал R  она малясь треслась, когда D тоже но только  пока мало оборотов,потом при разгоне все уходило...думал дело в масле и опора на коробку...Тут я заменил масло ATF-Z1 в сервисе...теперь  при включении скорости она переодически при переключении с партроника или с нетралки начанает глохнуть.... что делать????когда меняли масло я видел что в фильтор масло не добавляли... хотя я думал надо добавлять....или когда масло не долили или перелили она может глохнуть????вот думаю в чем дело... дайте дельный совет плиз.....что и как делать мне...
НЕТ, глохнуть не должна, двигатель проверь в часности хх
Я еще хотел лямбу зонт поменять он ее открутил но не стал ставить так как провода у лямбы были разные может он ее хренова поставил?????она влияет на хх?????
вляет все в различной степени
http://automn.ru/honda-civic/honda-5207-10.m_id-482.m_id2-.html здесь без привязки к модели пишут что 3.9
