бак полный а лампа горит!
maxi505@mail.ru
11 Окт 2010
добрый день!!!!у меня такая проблема!!!вчера угостили 92 бензином 30 литров!бак по приборам был полный!!!проехал 200 км стал показывать пол бака(согласен)!!затемчерез 15 км осталось 2 кубика!!спустя 20 метров датчик показывал ноль 0 в баке!!!бак не пробит!! течи нет подтекав нет!!!вскрыли бак там тоже все в норме пол бака бензина!! прозванили бензонасос он тоже в рабочем состоянии!!пробовал скинуть ошибку скинув клемы с акомулятора!!не помагло!!подскажите что делать!!официалов в городе нет, ближайшии через 1200 км!!! что интересно машина тянет отлично!!!
Иногда такие фишки лечатся залитием нормального 95-го бензина. Был случай когда из-за некачественного бензина горела лампа Check Engine.
Но на фото я что-то не вижу чтобы горел индикатор пустого бака...
Плохой бензин просто засрал топливный датчик. Поробуй полечить нормальным 95. Ориентируйся по одометру на остаток бензина. Если не поможет, то датчик под замену скорее всего.
А как бак вскрыли?)
Тебя угостили не 92м а в лучшем случае 80м. Датчики засрались. Другой не вижу причины.
А как бак вскрыли?)
открутили сиденье вытащили бензонасос!!
картинка не та загрузилась!!!
Если у тебя засрался от дарёного бенза этот поплавоу, то сними прочисти.
Если он в полном порядке, и показывает уровень, но горит лампочка, тогда наверное под замену блок измерителя топлива.
    15,6 KB · Просмотры: 112
поплавок в порядке!!его прозванивали электрики он дает сопротивление!!!и при измене позиции поплавка сапротивление меняется!!!
ездил к диллеру сказали бензин с водой и просто почистили датчик уровня топливо!!! СЕЙЧАС ВСЕ РАБОТАЕТ!!!!
