Не заводится Civic после мороза
alexus
6 Дек 2010
Не могу завести цивик уже почти неделю. Перестала заводиться после мороза. (Гдет - 22, -25 просояла ночь). Искра есть, бьет в такт, аккамулятор нормально крутит. Поместили ее в теплый гараж отогрели ей все что можно - результат - 0. Подскажите в чем может быть проблема...?!
бензин есть?))) а то у меня пару раз было такое.. бенза не было)))) а мы пол дня голову ломали)))
Да бензин конечно есть...все вообще испробывали...
М.б. впрыск замерз.
Не, этот вариант исключен, отогрели полностью. Впрыск идет, потому что снимали чистили форсунки, проверяли впрыск...
1. Свечи чистили? Могли после неудачных попыток подза.раться.
2. Бензонасос работает? Качает? (могла попасть вода и замерзнуть)
Можно попробовать:
1. выкрутить свечи и почистить.
2. Когда свечи будут выкручены крутнуть двигатель ("завести" на 2-3 сек)
3. Посмотреть из всех ли свечных колодцев выпрыскивает бензин. (заодно и продуются камеры)
4. Поставить свечи на место.
5. Попробовать завести двигатель.
Подача топлива - ищем тут!
Фильтр, форсунки, рампа, насос
все......
Да, еще датчики движка! Может комп чудить из за мороза а ошибка остается даже в тепле!
Сними клемы с аккума и поставь заново.
все......
Снятие клем ни чего не даст.
Фильтр, форсунки, рампа - вряд ли,  насос - возможно
2  alexus  Ты потом отпишись, что было и что помогло.
Артур, поспорил бы! даст еще как!
если в глюке дело!
А так конечно можно и по колесам стучать и в выхлопуху дуть!
Советов куча!
Можно попробовать:
Согласен на счёт свечей , их возможно бензином закидало . Либо прокалить , либо новые поставить .
Вот этого я-бы делать не стал . Да , это можно сделать , но нужно как-то катушки зажигания отключать , можно ли просто разъёмы на катушках отключить (?) , вдруг потом проблемы с мозгами возникнут (?) . Есть другой вариант , одеть катушки на свечи и обеспечить юбкам свечей массу , как это сделать , держать руками (?) , но током может долбануть... ИМХО.
Можно попробовать:
Спасибо большое, насос работал все нормально. Дело в свечах как и думал, просто у сивиков старых проблема со свечами, если раз - три не заведешь, то свечи заливает, тк каждый1 раз бензонасос подливает горючки, свечи троят, мозги выдают ошибку, выход - новые свечи и заводить в режиме продувка. Мне помогло по крайней мере. Но появляется check...она оч просто удаляется потом.
ЕЩЕ РАЗ СПАСИБО БОЛЬШОЕ.
Калить свечи почти бесполезно малый шанс что комп не будет выдавать ошибку и она заведется, тут все в зависимости от года авто.
С подачей топлива порядок, единственное можно снять их почистить, чистить можно элементарно жидкостью для чистки карбюраторов. Дросель тоже помогает когда чистишь, там обычно нагары ужас просто сколько. Мне помогла замена на новые свечи и заводил в режиме продувка, с третьего раза завелась.
