тел. 89217418689 Вадим
Комплектом отдам за (8000руб) ТОРГ ВОЗМОЖЕН!!!
Пасивный сабвуфер Velas VRSB-FAL112B б/у (3500 руб)
Количество полос 1
Встроенный усилитель Нет
Номинальное сопротивление 4 Ом
Мощность максимальная 1000 Вт
НЧ-динамик 300 мм, материал диффузора алюминий
Габариты 470x435x400 мм
Усилитель JVC KS-AX5602 (4000 руб)
Автомобильный цифровой 2-канальный усилитель мощностью 800 Вт. класса AB с возможностью мостового соединения.
Максимальная выходная мощность 600 Вт
Выходная мощность (RMS): 150 Вт х 2 на 4 Ома, 300 Вт х 1 на 4 Ома (мостовая)
2- или 1-канальная работа
Контур класса AB
Источник электропитания на МОП-транзисторах
Выходной каскад на МОП-транзисторах
Частотная характеристика (0, -3 дБ): 5 - 50 кГц
КНИ (коэффициент нелинейных искажений): <0.04% при 1 кГц
Отношение сигнал/шум (на 2 В, RMS): свыше 80 дбА
Встроенный регулируемый разделительный фильтр
Фильтр низких частот (30-500 Гц -18дБ/окт)
Фильтр высоких частот (30-500 Гц -82дБ/окт)
Фильтр инфранизких частот: 20 Гц
Регулировка уровня входного сигнала (RCA): 0.3-6 В
Регулировка уровня входного сигнала громкоговорителя: 1.2-12 В
Регулировка усилителя НЧ (Bass Boost): 45Гц, 0-18дБ
Позолоченные RCA-разъемы
Позолоченные разъемы блока питания (Питание/Колонки)
Схемы защиты (перегрев / короткое замыкание / перегрузка / изменение тока)
Схема с защитой от импульсных помех
Панель управления сверху (под крышкой)
Светодиодная подсветка
Velas Конденсатор с цифровым дисплеем 1.5 фарада (1700 руб)
1.5 фарад. Расчитан на усилитель до 1500Вт макс.
Количество полос 1
Контур класса AB
