Шум сзади при повороте
bemzel
19 Авг 2010
ЮЗАО
Порылся на форуме, ничего похожего не нашел. Ситуация такая - при сильно вывернутом вправо руле (а может и когда влево - тоже), т.е. при повороте с большим градусом на невысокой скорости (на высокой не пробовал под 90 поворачивать))) наблюдается посторонний звук со стороны правого заднего колеса. Очень похоже на шуршание. По-мойму еще зимой началось, но сетовал на кашу, которая между колесом и кузовом набилась. Но зима прошла, а шум остался. Кто подскажет , в чем тут дело? Заранее спасибо
резину уже менял?
1. Колесико чертит о подкрылку. Какие кстати колеса то стоят?
2. В сильные ямы попадал? может быть что то с подвеской.
3.Еще конечно возможен ступичный подшипник, но это наврятли, так как он не шуршит, а гудит.(по крайней мере в свое время у меня на 21093 гудел при повороте на любой скорости градусов так от 50 наверное., а как на хондах хз))))
На самом то деле надо поддамкратить машину и глянуть, может там тупо что застряло - провод, ветка или еще какой нибудь мусор.Скорее всего думаю какая нибудь ерунда типо того.
Резина еще зимняя стоит Hakka липучка R15.
Да поди разбери, сейчас такие колдобины повсюду, что уже непонятно, что за "сильные ямы" стоит считать))), может и попадал конечно. Такое ощущение, что хуже стало, чаще и громче. Пожалуй лучше подъемника тут ничего не придумать. может есть какие то версии что это, с чем в техсервис приходить?
естественно с просьбой диагностики подвески, потом они тебе предложат сделать сход-развал))но повторюсь скорее всего дело в какой нибудь ярунде.конечно надо бы на подъемнике посмотреть.
все оказалось совсем просто. тормозной диск пошел ржавчиной и видимо деформировался, стал тереть об колодку. конечо могло быть и лучше. но могло быть и хуже)монтер предложил вместо замены, за те же деньги, что и установка - почистить WDшкой (как новый будет!!)) но сдается мне - это не решение)))) или кто то так поступал?
тормозные диск идут ржавчиной после каждого дождя или росы, которая стирается при первом же торможении. а с обратной стороны он ржавого цвета будет даже на новой машине после пробега 5000км.
что значит "видимо"? они его геометрию проверяли чтоль? или с похмельного двоящегося взгляда монтера он деформировался?
вроде как он искривился и вообще плохо ему. на вид там не легкая ржавчина, а бедовая, как будто на улице железка пару лет полежала. он его подолбил, типа выпрямлял. но лучше не стало. покатались с ним на ручнике, чтобы отшлифовать. но и это не помогло. может колодки себя изжили просто и не держат уже? ( пружинка растянулась например)
сразу вспоминается плакат "без кувалды и зубила - ты не слесарь, а мудил@"))))))))))))))
на глаз не определить повело ли диск(если конешно он нереально убитый). если он веденый его меняют, а не молоточком стучат
реально - попробуй колодки задние поменять
ps какая пружинка? :unsure:
так если диск убитый, разве колодки не испортятся раньше времени на нем?
пружинка, которая прижимает колодку к диску или тросик, который оттягивает колодку от диска, я хз как там устроено)))
там далеко не пружинка :rolleyes:
вообщем проблема была в заклинившей колодке, из-за которой диск и погиб раньше времени. поставил все trw. для активнейшей езды явно не предназначены. когда сильно нагреваются - свистят.
Нужно просто вовремя обращаться в сервисные центры, чтоб потом хуже не было и обходился дороже ремонт. И такие вещи нужно решать при помощи диагностики.
