Заправка кондиционера
kusto
15 Дек 2008
История такая)
Первое лето не пользовался кондёром. Прошлым почти всегда включал, так как погода требовала. Сейчас постепенно начинаю его включать. И заметил, что не достаточно охлаждает по сравнению с прошлым годом. Езжу с температурой на минимуме, а с силой обдува максимальной и мало мне :p такое чувство, что температура не опускается ниже 20-25.....
Прошёл ТО 30 в декабре(поменяли все расходники согласно списку: фильтры там итд). С того времени наездил максимум 3000 км.
Сам не шурупю в этом, но думаю может мало охладителя самого в системе!
Кто подскажет что надо заправлять и какой марки в Honda Civic 4D 2008 (турок) ? Или где это можно посмотреть?
спасибо ;)
мне заправляли кондей 2 года назад(собстно повредил систему из-за дтп). кондей включен все время и сейчас дует нормально
под капотом идут две трубки - на них есть колпачки L и Н. чтобы проверить давление надо какой-то из них открутить и нажать отверткой - там типа нипеля - если сильно пшикает то заправлять не надо)
спасибо за совет, завтра попробую :unsure:
Совет не очень хороший,ибо в каждой системе должно быть определённое кол-во грамм хладагента.И по тому как пшикнуло при нажатии на перепускной клапан,кол-во газа в системе определить невозможно.
Систему в любом случае рекомендуется перезаправлять раз в два года.Для этого нужно приехать в специализированный сервис,занимающийся заправкой и ремонтом автокондиционеров.Они откачают специальным аппаратом остатки газа из системы,взвесят его,создадут ваккум на предмет утечек,и заправят по новой систему в соответствии с маркой и моделью авто.
После этого станет понятно какие потери(или норма) было в системе.И радиатор кондиционера при всём при этом должен быть чистый.Если будет забитый,то его(радиатор кондиционера)надо прочищать.
