как вы думаете
pavel_76
21 Апр 2012
добрый день. что можно сказать с этой постановкай.Alpine CDE-9880R, Morel Dotech Ovation 6, DLS 960, DLS MA41. без саббуфера. слушая музыку шансон. радио. и ещё. магнитола Pioneer DEH-6300SD.или эту магнитолу использовать? может есть ещё варианты? ещё предложили усилок DLS CA 450i. как Вы думаете?
я думаю - нет
Послушай, у меня так и остается невостребованным процессор Alpine PXE-650. Его используют со штатной головой. Звук становится уровня Hi-End разумеется при дальнейшем усилении хорошими усилителями и акустикой. Не нужно ставить другую голову, да и установка супердорогих компонентов без грамотной настройки ВСЕ РАВНО не сделает ЗВУК в машине правильным. Готов отдать за 5000 р. (цена нового 23000!) Так что подумай.
"Процессор IMPRINT в первую очередь предназначен для апгрейда штатных аудиосистем автомобилей. PXE-H650 - это уникальный продукт, обладающий возможностями, прежде недоступными на рынке aftermarket. Он позволяет получить полнодиапазонный сигнал на выходе даже сложных штатных систем, оборудованных DSP, в том числе с «цифровыми» усилителями и оптическими системами передачи данных. Функция «автосуммирование» выделяет сигнал из ВЧ-, СЧ- и НЧ-составляющих штатной аудиосистемы, в том числе и в случаях с штатной временной коррекцией. Выделенный сигнал приводится к линейному виду, минимизируя влияние штатных фильтров головного устройства. В дальнейшем возможно подать сигнал на широкополосный усилитель, либо построить систему «двухполосный фронт + тыл + сабвуфер». Процессор оснащен широким набором перестраиваемых фильтров с крутизной среза 12 дБ/окт. и 12/ 24 дБ/окт. (канал сабвуфера). Настройку временной коррекции установленной новой системы с учетом реверберации и АЧХ салона легко выполнить с помощью системы MultEQ, а полученные настройки сохранить. При необходимости опытные установщики могут подстроить характер звучания системы с помощью 3-полосного параметрического эквалайзера и ручной коррекции временных задержек. Все этапы настройки легко оцениваются посредством прилагаемой программы IMPRINT."
