ремонт АКПП civic
lexa40@inbox.ru
18 Мар 2007
Езжу на civic 98 года , кузов ЕК 3 , двигатель D15B . До последнего времени все было в норме . Недавно при езде
под нагрузкой , двигатель начал играть оборотами . потом
появились удары при переключении передач ( коробка автомат ).При движении в гору машина то притормаживает , то разгоняется .
А сейчас замечаю , что при езде на скорости не включается иногда
высшая передача . Приходится останавливатся глушить двигатель.
Потом еду дальше так - же играю оборотами . Но когда , чуть
сбросишь газ обороты двигателя устанавливаются . А сегодня
коробка без меня сбросила скорости и заглох двигатель .
Когда стою на светофоре на скорости , прыгают обороты и дергается машина . Когда не включается передача при быстрой
езде , то мигает лампочка на панели показывающая какая скорость включена . Удары в коробке происходят после проезда
лежачих полицейских когда газуешь . Все это происходит течении трех месяцев по наростающей . Начал ремонт и ремонтирую до сих пор . Поменял свечи , ремень и ролик ГРМ
прочистил форсунки , заменил все фильтра , все масла , сделал
диагностику через компютер ( все в норме ) заменил термостат
и тормозные колодки , провел самодиагностику ( чек в стабильном горящем состоянии ) Без изменений . И при всем этом иногда АКПП ведет себя исключительно , течении двух -
трех часов . А вчера в дополнение ко всему потерял колпак с диска . Прошел всех знатоков в городе . Последний совет получил , такой . 1)Поменять коробку 2) побывать на диагностике в хонда-центре . 3) Продать с косяками .
До ближайшего хонда - сервиса 500 км.
ВОТ И ПРОШУ ! ! ! КТО , ЧТО ЗНАЕТ ? ПОДЕЛИТЕСЬ ОПЫТОМ
Arsenal
Нищеброд
Москва, ЮЗАО
масло в аКПП тоже менял? Уверен, что залил подходящее? Сколько литров потратил на замену?
А вообще, тут без сервиса никак.
COBECTb
28 Июл 2006
ЮЗАО р-н Ново-Переделкино
Менял , ATF Z 1 ,залил 5.5 л.
В такихситуациях как ты описал менять в двигателе ролики, свечи и грм безсмысленно. Это конечно хорошо, если давно не менялось, но в твоей ситуации проблема вся только в коробке, иначе говоря, спалил ты её... :mellow:
То что масло поменял спасло бы на первых стадиях поломки, т.е. когда переключаешь передачи с парка на Д или Р, машина как бы дергается, вот тогда бы это помогло, а так, скорее всего сгорело электроное сцепеление, либо зубцы на шестернях перескакивают (в результате поломки). то что моргает лампочка на приборке означает что комп не может понять, какая именно передача включена (опять грешим на сцеплпние) а обороты скачут все по той же причине, комп не понимает, включена ли передача или нейтралка... на нейтралке должны быть обороты по хорошему 700, можно 900, когда включаешь передачу, обороты падают (разумеется не значительно).
Мой вывод не утешителен, перебирать коробку смысла нет, раз ты любишь по отжигать, и так понимаю зимой шлефовал и т.п. ... Это и губит автомат, к сожалению... если хочешь совместить экономичность и мощность, то только мешалка...
Резон, никаких хонда сервисов и лишних затрат на разные диагностики, никаких б\у коробок с разборок, только новую, тогда будешь уверен, что до зимы она точно будет работать как часы...
И пару советов на будущее, никогда не оставляй машину просто на парке, тем более на горочке, всегда перед тем как отпустить тормоз поставь ручник - меньше будут портиться шестерни.
Зимой старайся не шлейфовать и не дрифтовать, имхо автомату нужен контакт с землей, иначе палится сцепление.
akpp
13 Июн 2007
про ручник на горочке когда стоишь - дурь несусветная :) не нужно ничего ставить ни на какие ручники
а по сабжу бу акпп это кот в мешке ... ремонт тоже не может если отжигаете, долго не протянет ... только новая и то быстро укатаете ...
Boba_vti
24 Июл 2007
пардон, может я чего не догоняю, а у тебя акпп или вариатор??
COBECTb
28 Июл 2006
Считайте сами, ручник - дурь или нет, но сами посудите, смысл доводить каробку до шелчка, чтоб стопор сработал? на ручку поставил и никаких проблем... Другое дело зимой - это да, зимой только на Паркинг и все...
Кстати, бывал на разборках : автомат стоит от 12000, вариатор от 26000... вот и думаю, может блендер поставить? но правый руль... =)
