Помогите, тарахтит двигатель, на станциях не могут понять в чём дело, а дилер в другом городе
Одно могу сказать точно, это не проблема с двигателем, т.е. этот звук издаёт не двигатель, с ним всё в порядке, можете спокойно ездить и дальше, ничего с Вашим двигателем не произойдёт.
Проблема либо с клапаном PCV : http://www.drive2.ru/l/428330/#post , либо с натяжителем ремня навесного оборудования (вернее его роликом, либо роликом обводным), эти ролики могут издавать похожие звуки.
На днях загнуло клапана, цепь перескочила не несколько звеньев((((
Печально.
Странно то, что с перескочившей цепью и загнутыми клапанами двигатель заводится и даже работает достаточно ровно.
Когда цепь перескочила двигатель начал троить, потом я его заглушил и он больше не завелся. Буду ремонтировать, надеюсь кроме клапанов, звезд и цепи ниче не пострадало
Просто цепь гремела, т.к возможно натяжитель цепи сломался, ну а в последствии цепь перескочила и загнуло клапана. Слабый у вас автосервис.
