На паркинге обороты больше 2500 оборотов не поднимаются
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Яны4, 23 июл 2018.
  1. Яны4
    Яны4 Новичок
    1
    0
    Яны4
    Автомобиль:
    Xonda civic eu1
    Всем привет honda civic eu1 d15b
    подскажите столкнулся с проблемой, может кто сталкивался!(
    Сегодня поехал в сервис подварить трубу выпуска, пошла трещина чуть ниже катализатора.
    На сервисе перед тем как варить, слесарю сказал что нужно ли снять клемму аккумулятора перед сваркой, варили по месту, он ответил что не надо, в итоге трещину заверил, я выехал из сервиса, а авто не тянет, обороты максимум до 2500 оборотов растут и движок колбасит на этих оборотах не правильно как то работает, чек не горит, мастер отстегивал фишку верхней лямбда зонда, хотел кожух снять от катализатора, но потом решил чуть отогнуть этот кожух снизу и подварить ни чего не снимая, фишку воткнул обратно!В итоге я пробовал эту фишку отстёгивать от верхней лямбда что с ним что без него движок одинаково плох работает, только когда отстёгиваю лямбду загорается чек. Предохрани все проверил, не один не перегорел.
  2.
