savel130681
- Регистрация
- 26 Сен 2010
- Сообщения
- 5
Друзья! Может кто поделится опытом, кто сталкивался с такой проблемой.
Перестала закрываться/открываться механическая кнопка ЦЗ водительской двери от базовой сигналки ключа, от доп.сигнализации и ключом в замке. Если сам кнопку открываю/закрываю, ЦЗ работает на все двери норм.
Предохранитель, вроде 25 (на 20A) проверил целый. Первые признаки были уже давно, обращал внимание, что кнопка до самого конца не закрывалась и издавался звук, даже не знаю как описать)) типо замок смазать надо, тяжело кнопка работала (под натяжку со скрипом).
А теперь совсем перестала(( При закрытии/открытии все двери закрываются, кроме водительской.
Посмотрев просторы интернета, точного ответа и запчасти такой не нашёл для Civic 4D - только замок в сборе. Читал вроде в Аккордах внутри замка есть моторчик (актуатор обзывают который дёргает кнопку). Ещё видел контрактные замки не дорого, за них описывают так: "Номер и прoизводитeль: 72150SNAT01 Hоnda, Кросс-номерa: 72150SNAР13, Замoк cнят c пpавopульнoго aвтомoбиля. Имеет 7 контактoв. HЕT OТBEPCTИЯ ПOД КЛЮЧ будeт рабoтaть бeз функции отпирaния ключoм, либо можно использовать как донор"
Может кто менял, есть опыт или лучше купить на разборке наш замок в сборе и заменить?
Спасибо!
Спасибо!
