загорелся датчик подушки HELP!!!
DrHorror
23 Апр 2007
Помогите!!! :blink: на днях купил сивик 5D и уже на второй день зажегся датчик неисправности подушки безопасности. До ближайщего сервис центра 500 км. Что делать???!!! может снять клеймы с аккумулятора??? :unsure:
Как минимум срочно позвонить в ТЦ и обрисовать проблему: когда загорается, когда гаснет, как проходит тестирование. Он вообще не гаснет? Возможно это предохранитель просто перегорел, а возможно неисправность системы. Схлопотать подушкой наверное вам не хотелось бы...
мда.. сильно..
согласна с предыдущим оратором - лучше связаться с сервисом..
Думаю, ничего страшного.. но рисковать не хочется(
Да не сцы Вадек! B) Хошь я с тобой за компанию сгоняю? Я кстати на днях поеду в Мейджор, расскажу потом чё там и как.
Самому эксперементировать не надо. Если загорелась-есть проблема, ошибка в памяти, аккумулятор не поможет. Только к диллеру на комп. Имхо не отвечает на запрос одна из подушек(пропал контакт)=было у меня такое на водительской на 6 сивике. Отказал блок контактных колец на рулевом валу.При этом пропал и сигнал и круиз на руле.Ездил к ДЦ на комп - подушка не отвечает. Сам поменял блок колец(заказал в америке 200$ прим.),появился сигнал и круиз(подушка горит всё равно) и приехал в флайтавто на комп. ОШИБКУ СНЯЛИ,лампа гаснет, подушка отвечает! В общем не эксперементируйте. Лампы просто так не загораются. По башке вам ничё не ударит, наоборот, одна из них просто не сработает! В сервис!
+1. Все очень просто, открываем мануал (нет мануала хорошо в этом разделе форума есть мануал на Сивик 4д) заглядываем, что там написано: Срочно обратиться в сервисный центр. Надо сделать как написано в книжке и не проводить эксперименты. А вдруг чего отвалится :rolleyes:
+1 мануал рулит! :lol:
