Dual carb
COBECTb
28 Июл 2006
ЮЗАО р-н Ново-Переделкино
Столкнулся с такой проблемой, что никто и нигде не берется регулировать двойной карбюратор...
Если кто знает какую нибудь информацию где можно сделать регулировку буду очень признателен!
Falcon
есть люди которые съели на этом собаку
короче вот очём речь знаю парня который Honda знает как 5 своих пальцев
интересно? пишем-я отвечаю))))))
ALimovAlex
7 Окт 2007
Неужели нет литературы по регулировке Dual Carb?
Ситуация такая, при пуске холодного двигателя обороты маленькие, думаю что должны быть в районе 1500.
В чем проблема?
COBECTb
28 Июл 2006
В чем проблема?
Это как посмотреть... на холодный двигатель, особенно при минусе от 1500 до 2000 об. должно быть, на теплом прогретом двигателе - 750 на AT и 650 на MT, и при этом на АТ включаешь передачу, обороты падают до 600...
На самом деле можно холостой ход подкрутить, но это может привести к тому, что станет даже хуже. тупо будет переливать... если проблема в датчике ХХ - то его нужно менять, или просто отрегулировать ХХ, если послерегулировки на след день на холодную будет глохнуть, чихать и т.д. то тут уже проблема глобальней, начиная просто от фильтров и магестралей, заканчивая фазами газораспределения... и тут уже без умелых ручек и мозгов. и много денюшек не обойтись...
