Странное пощёлкиваие
Red alert
14 Май 2006
Подольск
Машинка проехала всего 700 км, а в выше указанной области появилось периодическое пощёлкивание немного похожее на звук, который издаётся при включенных поворотниках,в основном издаётся при поворачивании руля! что это может быть? :(
Sancho
8 Июл 2006
у меня были скрипы в приборке.
снял, проклеил пластырем :) поставил обратно.
к сожалению, такие звуки Хонда гарантией не считает.
нужна доп информация - в личку пиши :)
Arsenal
Нищеброд
Москва, ЮЗАО
есть такая тема по звукам:)
Вот через 2000 км все узнаю
Civicman
МС по шашкам
Да, поскрипывает торпедо. Хотя вроде чуток проедешь- температура в салоне выравнивается- пропадают...
Red alert
14 Май 2006
Подольск
Вот отдал машину в ремонт, попросил чтоб посмотрели, если ни чего не сделают, то напишу :)
Спасибо!
Domino
9 Июл 2007
из эксплуатации вообще любых автомобилей...
такой звук возможен при разбалтывании-развинчивании частей и составляющих в рулевой колонке. разборка и проверка всех болтовых и резьбовых соединений вылечит эту проблему сразу. возможно проблема с переключателем поворотов. заеданий при включении влево нету?
а про скрипы торпеды-это же логично. ночт авто простояло...утром сели.поехали. пошли деформации кузова. пластик холодный. вот и трещит родная панель..туго ей. нагрелась-и не слышно скрипов, т.к. пластик приобрёл расчётную вязкость для таких нагрузок.
как говорили в фильме "В бой идут одни старики" Учите мат.часть!
maikl
16 Май 2006
m3club.ru
это наверноре встроенный приборчик из рекламы дезиков АХЕ тёток красивых считает ))
playdealer
18 Авг 2006
ЦАО
Тоже 5Д и меньше 1000, есть такие звуки. Вобще не парит мну это. Я мыслю: либо кондей (пластик мерзнет\греется), либо свет (на авто когда стоит, при заездах в тоннель щелкает.)
Andy
5 Дек 2006
Санкт-Петербург
У меня эти звуки были на пробеге где-то 300-600 км. Похоже на реле. Потом пропали, надеюсь, безвозвратно.
D
dixi
Guest
нет и не было таких звуков. у меня во всяком случае.
