Мне подсказали идею и схему наипростейшего тюнинга штатной музыки в 8 Цивиках
EURO
14 Авг 2006
Строгино
Итак, мы имеем штатную голову, на которой урезаны на фронте верха, и на тыле урезан бас!
Суть интсаляции - выжать максимум из минимума средств и возможностей, НО с помощью инсталятора!
Получаем - отличную звучашую фронтальную систему!!!
1) покупаем достойный компонентные акустические системы(разнесенки твитер + мидбас) от Morell, Focal, Helix(6-12тыс рублей)
К ним прийдется еще купить отдельно пару кросоверов из той же серии, что и сама акустика( в среднем 1 тысяча)
PS
Немного о выборе акустики.
Напоминаю, что в 4Д голова Алпайн, в 5Д - Panasonic - соответственно каждый при прослушивании интересуемой акустики на стендах(той же Горбушки) слушает ее на голове своего производителя!
ВАЖНО
Нет хорошего или плохого производителя - есть удавшиеся модели и не очень!Нужно слушать СВОИМИ ушами, и доверять им!! Возмите диск с любимой музыкой - и Вы выберете именно ту акустику, которая Вам понравится больше всего, в соответствии с Вашим стилем музыки!
2)инсталируем твитер на переднюю стойку и направляем его в точку, которая расположена ниже зеркала.
ВАЖНО
Твитер подключаем через кросовер к выходам усилителей штатной головы ТЫЛА(как помним, там урезан бас, а остальной спектр частот там присутствует!)
3) мидбас через проставки (а может кто и раскошелится и на подиум 3-6 тысяч) ставим в штатные места передней двери
ВАЖНО
Мидбас подключаем теперь через свой, дополнительный, кросовер к выходам усилителей штатной головы ФРОНТА(помните, там урезаны верха?)
Работы инсталятора по установки разнесенной акустики Вам обойдутся 2.5- 3 тысячи
4) путем хитрых махинаций в настройках кроссоверов инсталятор добивается полноценной звуковой картины
5)ВАЖНО
При подключении новой акустики НЕОБХОДИМО также поменить штатные акустические провода на ХОРОШИЕ - TchernovAudio или SoundTechnology(в среднем $ 5 за метр)
PS
Как видно в такой схеме подключения каждая пара усилителей штатной магнитолы задействована на свой "динамик"(твитер или мидбас), что позволяет добиться более качественного звучания!!!
ЗАБЫЛ
6) Конечно желательно сделать шумоизоляцию передних дверей. так называемую акустическую подготовку(4,5 - 5 тысяч)
Дополню, что номинальная мощность акустики должна быть в пределах 30-40 Вт. Иначе штатная голова не раскачает динамики.
Я бы сказал, что лучше смотреть на чувствительность акустики!!!
К примеру акустику с чувствительностью 93 дБ штатному маломощному усилителю( теоетически 25-40 Вт на канал) будет раскачать легче, чем акустику с чувствитльностью 67дБ
У меня на Tempo середина оживает на уровне 28-33 Дб. Штатный усь думаю не раскачает вовсе.
Значит надо подискивать!
ЗЫ
А ведь идея реализовать эту СХЕМУ на очень простой и слабомощной штатной голове(к тому же порезанной) ведь стоит того!!!
Ведь получается стерео ФРОНТ, с поканальным усилением на твитеры и мидбасы!
Выкладываю азбуку автозвука.
  • soundhandbook06.pdf
    331,2 KB · Просмотры: 1.002
Немного правлю и дополняю
Суть интсаляции - выжать максимум из минимума средств и возможностей, НО с помощью профессионалов!
1) покупаем достойный компонентные акустические системы шелковыми твитерами и бумажно – целюлозными диффузорами мидбаса максимальной чувствительностью
К ним прийдется еще купить отдельно пару кросоверов из той же серии, что и сама акустика( Вопрос – нужно или нет? )
2) инсталируем твитер на переднюю стойку и направляем его в точку, которая расположена ниже зеркала.
ВАЖНО
Твитер подключаем через кросовер к выходам усилителей штатной головы ТЫЛА (как помним, там урезан бас, а остальной спектр частот там присутствует!)
3) мидбас через подиум ставим в переднии двери
ВАЖНО
4) путем хитрых махинаций в настройки добиться полноценной звуковой картины. Думаю, что нужно померить уровень среза - анализатором спектра на выходе ГУ при запуске с CD белого шума - будет видно, (нужен кабель с тремя резисторами и ноутбук с программой – может и не понадобятся дополнительные кросоверы)
5)ВАЖНО
6) Шумоизоляция передних дверей. так называемую акустическую подготовку(она у меня сделана)
7) организовать питание головы от аккумулятора проводом нормального сечения
PS
Как видно в такой схеме подключения каждая пара усилителей штатной магнитолы задействована на свой "динамик"(твитер или мидбас) то есть поканальное подключение, что позволяет добиться более качественного звучания!!!
Также мы получаем весь спектр частот звука!!!
EURO, а ты уверен, что голова режет АЧХ? На штатных твиттерах по кондерчику-десяточке стоит, на остальных динамиках нет кросоверов... Просто у меня линейники распаяны, там всё ок.
В этом уверен Андрей www.erta.ru
Можно проверить померить уровень среза - анализатором спектра на выходе ГУ при запуске с CD белого шума - будет видно, (нужен кабель с тремя резисторами и ноутбук с программой – может и не понадобятся дополнительные кросоверы)
Интересующимся поможет тестовый материал FSQ:
http://www.primefan.ru/fsq.html
Скачать можно здесь:
http://www.avtozvuk.if.ua/html/files/fsq.htm
файлы *.аре переводим в *.wav c помощью этой проги:
http://www.monkeysaudio.com/download.html
скачиваем, режем CD, не забываем распечатать комментарии.
Узнаем много нового (и о себе в том числе).
Есть и здесь:
ftp://ftp1.diamond.org.ua/CD-Images/AUDIO/
в том числе и много музыки. B)
Все равно - поканальное усиление- это именно минимальные затраты!!!
Для тех, кто хочет лишь слегка улучшить качество штатной акустики!
Народ, а кто-нибудь знает, есть ли в штатной магнитоле на 4D вход для саба? А то не знаю, продавать свою(на которой щас передвигаюсь) машину с сабом или оставить его для Civic'а.
Нет там выходов!
Кто будет воплощать идею ПОКАНАЛЬНОГО усиления от штатной головы - теоретически у меня остаются кросоверы от Polk Audio db 6500!
Так вот, если есть желащие - могу поделится этим самым кросовером(соответственно, необходимо еще приобрести такой же комплект акустики). Ну что, будем эксперементировать?
ау - люди, нет энтузиастов немного твикнуть музыку в 8 цивике?
