Спидометр врет на ~ 5 км/час в большую сторону
Я бы очень удивился, если бы спутники и в самом деле принимали и обрабатывали от нас какую-то информацию. Прям DoS-атака на спутник какая-то. НАСА поголовно пишет объяснительные.
Теоретически, чтобы запеленговать наши приемники надо 2 спутника. А вот практически и 3-х мало. Гляньте сюда: http://www.autonews.ru/automarket_news/ind...6/11/16/1228637
Так вот, на данный момент нет и 18. Поэтому, ребята, российский ГЛОНАСС еще не работает.
И посему используется GPS.
Чтобы напечатать эту аббревеатуру, мне пришлось переключить раскладку. Хоть так, в конце концов, вам это о чем-то говорит?
Дикс, во-первых спутника 3 минимум......а как-то более хитро все.
Все значительно проще. Приемнику нужны 4 спутника при инициализации, а за тем в принципе достаточно трех. В единицу времени приемник принимает 4 сигнала, в которых закодировано единое время спутников, но так как спутники находятся на разных расстояниях, а скрость света никто не отменял значения времени приходят разные. Координаты самих спутников известны, то следовательно можно посчитать расстояние до спутников. Далее компьютер строит сферы в центре которых спутники, а радиус равен измеренному расстоянию. Точка пересечения сфер и есть ваше местоположение. В принципе достаточно трех сфер если часы приемника синхронизированы (те локальное время минус время спутника равно времени прохождения сигнала), а если нет то четвертая сфера дает привязку ко времени.
Нужен ликбез на тему:
- Как работает одометр? От колеса или от коробки?
... На колесе считаем потери на трении, тут это уже затрагивалось. Движок не буксует, т.е. эталон, прямо таки. Дебаты интересные, для себя многое почерпнул.
ИМХО не замечал привираний спидометра... По GPS так же не мерялся, считаю что незачем. Тут ролик был, как бэху разгоняли до 322 км/ч, там думаю сей вопрос актуален был...
Скорость света в пределах 300-500 км??? Да это ж не целые, а десятитысячные км/ч!
Почему 300-500?
20 200км (высота спутников) /cos угла между перпендикуляром к от спутника к земле и прямой от спутника к приемнику (это упрощенно в предположении, что земля плоская :) ). Вполне измеримые величины. Колебаний кварца вполне достаточно чтобы измерить запаздывание для достаточно точного измерения.
Где-то были замеры по Туперу… но я пока не проверял :p
Спидометр / Реальная скорость
40/36 60/58 80/75 100/95 120/114 140/133 160/153 180/172 200/192 220/211
Если поставить резину с высоким профилем и диски побольше, то можно добиться идеального совпадения. Правда, еще в институте (университет радиоэлектроэлектроники) нам говорили, что гражданский GPS врет не по детски. Вряд ли что-то изменилось с того времени. Так что может не стоит всему так верить...
Вот в выходные ездили по трассе в Нижегородскую область. Не на Сивке. Так вот... При скорости 140 на CR-V и на Rover 75 спидометры показывали 140, а GPS 132. Так может это нормально? Хотя в этих машинах спидометры и не цифровые.
