По пунктам (чуть не написал RTFM
1 - на заднем стекле вверху антенна, у всех, вне зависимость от комплектации.
2 - в Цивиках климат не отслеживает качество воздуха. Это прерогатива автомобилей класса люкс.
3 - алгоритм работы климата:
а) кондей включается всегда, для просушки воздуха. Это не значит что он холодит, просто через него проходит воздух. Если за бортом ниже -4 он не включится
б) в холодную погоду, например зимой, в режми авто, климат вообще не должен дуть!!! С ростом температуры двигателя, растет и скорость вентилятора.
Т.е получается примерно так - завел, включил обогревы и обдув на стекло. Когда стекло оттаяло, включаем авто все. Ничего не потеет, холодным не дует, проверенно.
4 - рециркуляция включается в том случае, если очень большой перепад температур (к примеру летом - на улице 29, представьте сколько в салоне, рециркуляция включается автоматом. Тоже происходит и зммой, по крайней мере должно)
5 - обогрев отключается через 25 минут. В Нексии приходилось каждые 10 минут тыкать
офф 2 ОлегАлён - уже давным давно обогрев стекл и зеркал на одной кнопке. Лично я не понимаю, зачем их две - все равно же обогревать нужно и то и то
