Хруст в подвеске
ШРУС если цел пыльник и машина не перепрыгивала бордюры ходит не меньше 200 тысят. Умирает или от удара или от медленно и плавно от износа. Первый признак действительно ХРУСТ. Но при вращении (кручении) вывернутого колеса. И проявляться начинает под нагрузкой (при движении). При целом пыльнике хрустит не одну тысячу. Можно убить и быстрее стартуя с буксом при вывернутых колесах.
При повороте колес на месте хрустит все. Усилие которое требуется для поворота колес на стоящем автомобиле в разы выше чем при езде.
Звуки издают:
Колесо по дороге
Пружина в посадке на стойку
Пружина между витками
Опорный подшипник
Стойки и втулки стабилизатора
Шаровые опоры
Рулевые тяги и наконечники
Что нибудь забыл. Все эти детали двигаются и трутся.
Лечится:
Музыкой
Забиванием
Нефиг протирать пятаки на шинах
Срочно к диллеру:
Стуки, хрусты и другие звуки при движении
:eek: застучал или поломался??? ...часто после поломки рулевых наконечников\тяг люди дооолго лечатся... и что за авто? хонда? :(
не не хонда, но случился косяк из за сильного удара при пролетании ямы, обнаружили лишь на ТО когда проверяли всю машину, фу гадость... сказали я сильно рисковала так вот ездя!!! а мне все было нормально, ну кроме тока этого хруста... :unsure:
рулевой наконечник был расколот, но не успел еще чтото там задеть и окончательно все испортить...
Ездил в субботу во Флайт.
Вердикт: подвеска в идеальном состоянии.
Шрусы целые.
Облазили все, ничего не нашли.
Катались с сервисменом почти целый час по прилегающим улицам, никаких посторонних звуков, как на зло прям :)
Вообще этот звук проявляется только на холодной машине.
Tim ответь при езде на холодной машине ты слышиш одинарный щелчёк или серию щелчков?
Ок, отдам машину на повторную диагностику.
Тим, ездил по внешней стороне ТТК в Лефортовском тоннеле. Там скорость 100 где-то. Пока едешь, поперк дороги какие-то фигни попадаются. Короче как будто на поезде едешь туг-туг--туг-туг........туг-туг--туг-туг. После этого справа спереди при повороте руля во дворе при парковке - захрустело.
:lol: туг туг это спецательные пупырыши там где разделяются полосы, если на них наезжаешь значит едешь уже поперег дороги, не кофильфо бери правее-левее!!! после них ни че не хрустит, даже когда у меня был сломан рулевой наконечник B)
Дашкин, спорить не буду, просто прокатись. На внутренней стороне ТТК есть такие, а вот на внешней... жесть какая-то.
Не так давно спереди слева (после длительной стоянки) стали наблюдаться посторонние звуки. На первых 200-300 м езды постукивания на кочках, если резко покрутить руль туда-обратно так же слышны щелчки. Потом всё проходит... Я в некотором шоке :blink:
Если кому будет интересно, после описанных выше симптомов сделал диагностику. Подвеска в идеале, но постукивает в рейке. Люфты в пределах нормы, чтож... Как гремели японские рейки так греметь и продолжают.
В марте беру у приятеля аккорд двухгодовалый. Доплата символическая, машины С-класса уходят для меня в прошлое...
Предоставил свой кар на осмотр в 5 раз.
Найден источник хруста - подшипники опорных стоек.
Будут заменены обе стойки по гарантии.
ога... об этом то я и не подумал... там же пробой на яме был однозначно... они реально могли разлететься
йа лох
Точно, тоже самое замечал последнее время и я приезде, сперва грешил на стойку,.... На прошлой недели заехал на диагностику сразу выявили брак рулевой рейки, ЗАМЕНА по гарантии..... Ещё сказали, что производство зап. частей сейчас переводят в Германию, так, что новая придёт уже оттуда :blink: может вылечат болезнь Хонд :rolleyes:
