Насадка на глушитель 4D
Fishbone
23 Дек 2006
Самара
Ну не знаю...
Мнение никому не навязываю, но если что там ставить, то сразу последнюю бочку под 45° (и ВИД и ЗВУК). Конечно можно с гарантии слетель, но это уже другая история)))
SerJ2
7 Июн 2008
Помоему коротковата насадочка будет
ну я бы не сказал... вроде нормальные..
moreman
12 Сен 2007
Москва, ЗАО, Рублевка
кто нибудь такие пробовал ставить?  :huh:
Известный мне девайс :lol:. Для того чтобы поставить данный вариант тайской мюгеновской насадки на стоковый глушак прийдётся спилить немного стоковые трубы.
Утолщения на конце стокового глушака не позволят пройти в имеющиеся отверстия насадки т.к. диаметр отверстий в тайской насадке меньше чем надо. Короче без "колхоза" и спиливания утолщений стокового глушака если делать по уму и правильно никак не обойтись. Далее саму насадку надо будет приваривать. Для справки например офдилерский вариант насадки крепится к стоковому глушаку болтиками, которые вкручиваются снизу и крепят данную насадку к глушителю. Эту Тайскую насадку реально сам держал в руках. Никаких крепёжных отверстий и болтов в комплектации я не наблюдал.
Cтавили на соседском форуме. Человек обошелся без сварки но гиммор был :( .
Читай тут:
http://www.civic-club.ru/forum/showthread....129&page=16
По моей информации сей девайс встречается в двух видах: материал изготовления нержавейка либо с никелированным напылением. Так же эта мюгеновская насадка имеет свойство коррозировать в процессе эксплуатации :blink1:.
Эта насадка из нержавейки.
P.S. На оригинальных насадках таких проблем нет. Откатал реально с ними два года (пока не сменил стоковый глушитель на мюгеновский) и ни одного пятнышка ржавчины, а после каждой очередной мойки авто блестели как у кота яйца :D .
moreman
12 Сен 2007
Фото и партнамбер оригинальных насадок на глушитель.
Отличительная особенность таких насадок, установленных на стоковом глушаке это левая трубка сдвоенной насадки на пару-тройку миллиметров короче получается после процесса установки.
На этих фото это наглядно видно:
Под обвес мюгена для зачётного видона приходится дополнительно из нержавейки вставки (удлинители) наращивать чтобы вытащить насадки малость наружу. Ринат именно так мне их дорабатывал. При установке на авто без обвеса этого делать не надо т.к без них вполне зачётно смотрятся.
Фото оригинальных насадок Modulo. При желании можно и их достать только стоить будут гораздо дороже.
Так же возможен вариант установки на выхлопную трубу насадки от Х5. Ценник на нее правда совсем не сладкий порядка пяти штук и без сварочного аппарата то же не обойтись :( .
Либо такой "колхозный" :) .
Вид последних двух насадок на любителя (ИМХО). С лип-спойлером "лезвие" смотрится не погано, а даже где-то оригинально и самобытно. Но со "скамейкой" от мюгена вид задницы будет на мой вкус конечно полный галимняк. Все таки спортивный выхлоп у меня больше ассоциируется с круглым либо овальным дуплом, а не прямоугольным.
Vova76
19 Июл 2008
г. Ярославль
Костя,
в своем репертуаре))) респект за подробный ответ!!!
В общем, куплю и поставлю лучше оригинальные хондовские)))
стоят блин, только, 3 с лишним косаря (((
Меня останавливает что левая труба короче... Хм
moreman
12 Сен 2007
Vova76
19 Июл 2008
г. Ярославль
"Отличительная особенность таких насадок, установленных на стоковом глушаке это левая трубка сдвоенной насадки на пару-тройку миллиметров короче получается после процесса установки."
Костя, а что? отрегулировать по длине не реально? ;)
moreman
12 Сен 2007
Если говорить о правильной установке то к сожалению нет, т.к крепится она болтами с четким попаданием в отверстие и любое смещение исключено. Можно конечно в левой насадке нарезать новое отверстие с поправкой на "косячность" трубы и попытаться закрепить в ровняк. Тебе надо такое глумление? Я эту проблему решил вот так :thumbs:.
reggielove
Moscow Team Leader
22 Сен 2006
у меня стоят оригинальные насадки и если не присматриваться, то никакой кривоватости ни видно, главное не заморачиваться!!)
moreman
12 Сен 2007
+1 Кирилл, все верно сказал. Даже добавить нечего.
moreman
12 Сен 2007
Поставил "банку" еще в начале апреля. Доволен как удав :yahoo: .
moreman
12 Сен 2007
Спецом звук сам не записывал. Но давно как выкладывал в своем топе видеоролики по звуку мюгеновской банки. Дабы не оффтопить мой пост #52.
http://www.civic-russia.ru/forum/index.php...=5146&st=45
reggielove
Moscow Team Leader
22 Сен 2006
А почем похоронить старушку? ( Банку Мюген) :)
moreman
12 Сен 2007
С таможкой, доставкой и фин. интересом поставщика 33-35 штук. Скоро Андрею (Pretty_sufferer) должен из джапании аналогичный мюгеновский глушитель прирулить :) .
