У кого какие гарантийные случаи по ходовке были?
Раскольников
26 Апр 2007
Казань
Сорри, если уже было, но поиском не нашел. Суть вот в чем: после стука в ходовке поехал к официалам-приговорили стойку, причем пытались наехать что я езжу неаккуратно..... Да, я люблю давить на тапочку, НО водитель я аккуратный и проехал 11 000. На вопрос как часто они меняют стойки по гарантии сказали, что пока был только ОДИН случай, но поменяли все стойки (правда не одновременно))).
У кого чё было? Расскажите, к чему готовиться?
У меня рычаг меняли по гарантии. Не сказали бы и не знал... на 15 000 ТО
А подскажите плиз, я кады в режиме Р (паркова) стою и нажимаю на педаль тормоза, в коробке, где рычаг, что-то щёлкает, это так и должно быть?
да это снимается блокировка с рычага КПП
)))))))))))) УЛЫБНУЛО))
Мне по гарантии магнитолу меняют, накрылась с первыми холодами. Второй месяц уже как везут.
У меня был глюк у магнитолы.Завелся,за бортом -20.Пока грелась,решил смахнуть пыль с дисплея проигрывателя.При легком нажатии на дисплей все цыфры "поплыли".Испугался.Выкл Вкл и все заработало...
не у меня другое- заело там в механизме штото.. при каждом включении зажигание жужжит там что-то, видимо пытается выплюнуть диски но не получается :).. радио работает
причем когда приехал показал, на сервисе даже разбирать панель не стали.. просто включили, послушали установили, что это гарантийный случай и отпустили :) В принципе я не против, если им удобнее поставить новую, чем починить старую, то пусть.. Только кажется мне, что там достаточно разобрать панель, достать диски и все снова заработает... Может конечно я и ошибаюсь, но ведь они даже не попробывали.
а у меня со вчерашнего дня заводится хрен знает с какого раза((( толи штатный иммо глючит, толи в салоне поставленный, толи хз что... трындец, это машине 2 недели...
почти та же песня.
На 5Д при одном из ТО обнаружили потеки на одной из стоек, но при этом стойка работала 100%.
Признали гарантийным случаем-названивают с приглашением заехать поменять стойку.
А мне позавчера приговорили блок управления усилителем руля (EPS). С него даже коды ошибок считать не смогли... Не реагирует он на внешние раздражители. Только иногда ошибку высвечивает и все... Вобщем в середине января менять будут.
Со стоиками пока проблем нет. Но есть проблема, машину переодически тянет в право. Ездил в сервис смотрели развал, отклонения были, исправили, но всё равно тянет. :blink: ???
Не радует все это меня((((( конечно можно поменять и ездить дальше, но осадочек то остался!!!!
Осадочек не ОСАДОК. Еду менять левый наконечник по гарантии. Не выдержала машина дрифта и рулежки в стиле экстрим...
Заменили аккамулятор по гарантии. Вылезала на дисплее переодически индикация разряда батареи причем подзарядка проблему не решила. Аккамулятор на сивке неважнецкий, а попросту говоря говно, до сивки "матреха" была так там такой проблемы отродясь небывало и сама емкость батареи была больше. Последней каплей стало то, что в один прекрасный день заблокировался электроусилитель руля. Славо богу, что произошло это не в повороте и вокруг машин не было. Ощущение не из приятных, после такого проворот руля особенно на заднеприводных тазах просто манной небесной покажется. Приехал в "яму" считали ошибки и заменили. Но именно осадок, а не осадочек остался.
Правый наконечник менял на то 2. опять справа спереди при медленной езде плстукивает. <_<
ВО! У меня та же проблема- машину тянет вправо, однозначно. Причем обнаружилось это ну не знаю наверное через недели две после покупки авто. Думала глюки. потом при резком повороте рулем вверх вниз был люфт, поменяли рулевую рейку по гатантии, несколько раз делали сход- развал НО 100% по моим личным ощущениям машину как тянуло вправо так и тянет. Признаки- на дороге если отпустить руль машина уходит с полосы (на что умные мужчины говорят дорога кривая- ага вся похоже), и после длительной езды побаливает правая рука. Напишите если решите проблему.
У меня та же проблема, машину тянет в право, мне даж езаменили заднюю стойку, но мааштну все равно тянет(((, мне сказали, что это резина плохая, зимняя типа бракованная, но посмотрю, летнюю поставлю, если не будет тянуть напишу))
