На дв D13B стоит механически топливный насос, все время не было никаких проблем а в последн время под машиной появилась лужа масла, посмотрел под капот а течет из отверстия на насосе, отверстие это находится по ходу на уровне масла (у кого есть такой насос плиз посмотрите есть ли это отверстие! может там заглушка стояла...не помню...(( ) отверстие находится чуть выше надписи Keihin на насосе. Снял крышку клапанную, было подозрение что какой нить канал маслянный забился, но после демонтажа такая вероятность пропала и судя по высоте перегородок и высоте маслосливных окон это злополучное отверстие находится на уровне масла при работающем двигателе!
Выручайте, горю.........((((
