Привет!Кажеться победил антенну :yu: .
Попытка №1: Установил активную антенну УРАЛ-1. Качество приема в городе ухудшилось, престали ловиться многие радиостанции.
Попытка №2: В антенный разъем воткнул обычный монтажный провод, длинной 1 метр. Качество приема в городе улудшилось по сравнению с 1 попыткой, стали ловиться некоторый радиостанции, но прием был как "зебра".
Попытка №3: Снова подключил активную антенну УРАЛ-1, и поставил резистор 10 Ом. Качество приема в городе улудшилось.
Попытка №4: Подключил штатную антенну и поставил резистор 10 Ом. Качество приема в городе хорошее, но изредка бывают помехи на некоторых радиостанциях.
Причина плохого приема, как я понимаю, мощный усилитель и чувствительная магнитола. Помимо радиостанций ловиться и посторонние шумы. Установка резистора позволила уменьшить мощность усилителя в 4 раза, что и помогло добиться более лучшего приема.
Еще немного потестирую и постараюсь апгрейдить штатную аненну, для достижения отличного приема.
Доброго времени суток.
Привет, Виталий!
Не появилось у вас новых решений по улучшению качаства приема fm?
только вариант с дыркой в крыше?
какая щас цена вопроса?
А каких ты хочешь улучшений?
В Престиже на Борт 268 заменили ГУ и поставили штыревую антенну, конечно же прием и качество звучание улучшилось. А с штатным ГУ особенно ни чего не сделать.
так в том то и дело что у штатного девайса слишком хороший прием. а резюком его немножко занижают и шумы пропадают.ну х.з.
может антены какие новые с качественным приемом или ещё что.
откуда я пля знаю?! поэтому и спрашиваю!
Всем привет!
Я тут мозгами поворочал :akuma: - что-ж это получается?
Резистор в паралель входу - этож уменьшение входного сопротивления, соответственно увеличение нагрузки для усилителя (из теории около постоянного тока).
Вот если бы резистор стоял в цепи центрального провода - тогда да, усилителю легче.
А так он стоит параллельно входу усилителя. Т.е., просто от фонаря, например входное сопротивление головы (нагрузка для усилителя) составляет 50 Ом. Приделав резистор 10Ом между центром и экраном антенны (я так понял слово "земля") мы получаем общее сопротивление (нагрузку) для усилителя 8,33 Ома.
А вот если резистор стоит между центром антены и кузовом (массой) - тогда совсем другая песня, хотя, вероятнее всего, экран антены всеравно на массе висит...
Так как резистор всетаки стоит? В антенном разъеме магнитолы между проводами?
Артур, если не сложно, попробуй потестить на Ретро-ФМ (88,3) - у меня самая активно показывающая недостатки станция - очень часто уходит в хрип от малейших изменений внешней обстановки (мимо дома проехал, фура рядом прошла и т.п.).
