Престиж - Авто
Ждём Ответа от "Престижцев"... Цоколи Хондовские нынче? Цена какова? Ну и научились ли не сыпать стружку в плафоны при работе? B)
Цоколи от Honda Acura. По поводу стружки - нельзя гарантировать 100% непопадание ее в плафон, т.к. приходится фрезеровать весьма толстую заглушку и даже использование пылесоса не является панацеей. Существует такая вещь, как статика. Но при этом мы стараемся все делать максимально аккуратно.
Дополнительные, габаритные огни в заглушки оптики крышки багажника:
Штатно, в левой задней блок-фаре расположена однонитевая 21 Вт. противотуманная фара, на ее место устанавливается патрон с двухнитевой лампой, цоколь BAY15d .Одна, более мощная 21 Вт. нить, включается при включении противотуманной фары, т.е. сохраняется штатная функциональность включения задней ПТФ. Вторая, 5 Вт. нить включается вместе с габаритными огнями. Питание берется от левого габаритного фонаря, который защищен штатным предохранителем.
В правой блок-фаре производится расточка заглушки, и на ее место устанавливается патрон с однонитевой лампой мощностью 5 Вт. Питание берется от правого фонаря, который защищен так же штатным предохранителем.
Левый и правый борт находятся под разными предохранителями, поэтому, в случае выхода из строя одного борта, второй будет продолжать работать.
Штатная проводка автомобиля, рассчитана на использование дополнительного прицепного устройства, поэтому сечение проводов позволяет подавать дополнительную нагрузку в 10 Вт.
В случае установки фаркопа, номинал штатного предохранителя должен быть увеличен на 5 А.
Работы по установке дополнительных, габаритных огней проводятся так, что бы сам пользователь автомобиля мог без труда заменить лампочку.
Время установки дополнительных, габаритных ламп составляет 1-1,5 часа.
Стоимость оборудования с установкой, с учетом скидки Клуба Цивик 1500 рублей. (два дополнительных габарита с сохранением левой ПТФ)
Стоимость оборудования с установкой, с учетом скидки Клуба Цивик 1800 рублей. (два дополнительных габарита с сохранением левой ПТФ + установка дополнительной правой ПТФ)
