Извините, уважаемые соклубники, то такой безнадежный подход, противоречащий принципам огромного бизнеса по защите автомобилей от угона, дает понять что вы не разбираетесь в вопросе и писиместичны.Ломается абсолютно все!!! Нет защиты которую нельзя сломать!!
P.S. На эффективность защиты от угона влияют два фактора:
1. Эксклюзивная установка.
2. Алгоритмы работы системы, противостоящие электронному взлому, надежно оповещающие владельца о тревогах и дающие установщику простор для творчества и эксклюзивна.
Все банально, прадавец пытаецо убедить что нужно оставлять бабло установщикам.
Ломается все, вопрос времени и технических возможностей и подготовленности бригад. Практически угнать можно любую машину!! Со стороны установщиков не исключен человеческий фактор, что могут быть "Жопотрахи" (изначально написал ПИдо..сы..) которые сливают инфу "куда нужно". Распространненый бизнес кстати , при борьбе с небольшими зарплатами.
Нахрена вбухивать БАБЛО в нереальную систему если все равно 7-9 процентов в год отдаеш за каску...!! КАСКУ НЕ ВЗЛОМАЕШ!!
И прокоментируйте В СЛУХ как реагируют сигналки при ударе ЭЛЕКТРОШОКЕРОМ по массе...
На скоко знаю ВЫГОРАЮТ НАХЕР!!))И не выполняют своих функций)
Не часто люди покупают НОВУЮ машину больше чем на три года!! Как правило до конца гарантии!!Или сливают ее за пол года до конца гарантии, так если оплачивая каску за два года в 14-18 процентов стоимости авто еще покупать охранный комплекс от 10-20 %? ЧТобы лучше спать, срать ? Или что? Чтобы кормить других людей? Это мое "Имею МНение Хер Оспориш"
в РОсиии дырявое законодательство, сел погрется взял покататься... РУки нада за угоны отрубать и угонять не будут...))
Так вот вкладываешь любовь в автомобиль, а его потом раз, и дернут. Последствия: нервничая, пол года ходишь пешком, пока тянешь из страховой деньги за вычетом амортизации, тюнинга, дисков, тонировки, стоимости страховки и всего вложенного в нее добра. Потом покупаешь себе на полученное возмещение голый Хонда Джаз. Учитывая это стоит задуматься о том, что бы именно ваш автомобиль не угналиНахрена вбухивать БАБЛО в нереальную систему если все равно 7-9 процентов в год отдаеш за каску...!! КАСКУ НЕ ВЗЛОМАЕШ!!
Ни чего не будет, только место удара изуродует. Этот ламерский способ коротить сигналки мангуст с общим предом и нормально замкнутой блокировке, через поворотники на вазах еще не забыт с 90-х годов. А от удара электрошокером по блоку сигнализации, добьешься его поломки- но блокировки таким способом не снимешь и добраться до блока не вызвав тревоги тоже не понятно как. Бред это короче.И прокоментируйте В СЛУХ как реагируют сигналки при ударе ЭЛЕКТРОШОКЕРОМ по массе...
Никакого тюнинха, диски штат + зима штамповка и тд...Так вот вкладываешь любовь в автомобиль, а его потом раз, и дернут. Последствия: нервничая, пол года ходишь пешком, пока тянешь из страховой деньги за вычетом амортизации, тюнинга, дисков, тонировки, стоимости страховки и всего вложенного в нее добра. Потом покупаешь себе на полученное возмещение голый Хонда Джаз. Учитывая это стоит задуматься о том, что бы именно ваш автомобиль не угнали
Я не претендую на знания, потому что как то не положено знать того чем другие зарабатывают на свой хлеб.Этот ламерский способ коротить сигналки мангуст с общим предом и нормально замкнутой блокировке, через поворотники на вазах еще не забыт с 90-х годов.
Кстати, наша компания проведет акцию, совместно с интернет клубами в поддержку изменения законодательства, сейчас подготовка и организация ведется данного мероприятия. А пока законодательство способствует мифо о том, что угнать можно любой автомобиль, как бы его не защитить хозяин.в РОсиии дырявое законодательство, сел погрется взял покататься... РУки нада за угоны отрубать и угонять не будут...))
Дим Спор бесмысленен, буду в Питере заскочу к вам в гости на кофе)
Поставить можно комплекс, базой которого является цифровой иммобилайзер AGENT3, выполняющий функции автосигнализации с оповещением о тревогах на сотовый телефон. Разрешением на снятие с охраны и работу двигателя, является присутсявие метки. Аналогов комлекса нет. Подробнее тут: http://www.ugonovnet.ru/tech/tech_sys/detail_sys.php?ID=124Вопрос:
Что ставить, чтобы максимально защитить своё авто, при условии, что кроме штатного ключа никаких брелоков на нём болтаться не должно?
И ещё, как штатная сигналка противостоит вскрытию? Сканируется легко?
Штатный код ключа динамический, без стирания предыдущих команд- новыми, по тому подвластен простейшим грабберам. А так же штатная сигналка снимается поворотом болванки в дверной личинке.
Возможно, так и будет.Пара вопросов:
Возможно ли совместное использование Агента со штатной сигнализацией?
Управление будет с ключа, но отключение охраны только при наличии метки, это правильно т.к. шт. сигналка снимается граббером и отмычкой. Все элементы защиты подключаются к агенту.Интересует управление со штатного ключа + установка датчика объёма + датчика движения + эл.мех. замка капота + автономной сирены.
В какую цену это встанет?
Замок на кпп только штыревой эффективен и на автомат(10000). На рулевой вал- лучше гарант (6500) но не удобно пользоваться.Отдельно, во сколько выльется установка мех. мастер-комплекта Драгон (или может что получше есть)? На КПП, руль, капот? Имеет ли это смысл, и что лучше на КПП ставить, штыревой, или безштыревой?
Реально.PS: Реально реализовать оповещение через клаксон + указатели поворота + автономная сирена, а индикацию вывести на штатный одноцветный светодиод в панели приборов?
Связь 100% хорошая, т.к. блок ставится в салон. а блокировки где угодно. Так же есть резервное управление- ввод индивидуального кода в кодонаборный переключатель.PPS: Как у Агента со стабильностью общения с меткой? На данный момент стоит SkyBrake DD2+ (установлен под капотом), но он меня что-то не радует в этом плане, теряет метку иногда, в самый неподходящий момент![]()
